Det rullar på! Har fått till buren så långt att jag kunde knuffa ner den från boxarna och påbörja helsvetsningen.
Vi har ett totalt kaos i garaget just nu, det brukar förvisso vara ganska trångt, men nu är det extremt...
Vi har ju bara 100m2 att dela på
Började med ena sidan, det tog en fruktansvärd tid eftersom jag var livrädd att slipa för mycket varje gång. Tror att jag lyft upp det där röret på plats hundratals gånger.
Rör nummer två tog 10minuter
Misstänker att alla gör såhär, men jag tog helt sonika två papper, och rullade runt ändarna på det färdiga röret. Mallade av, mätte avståndet mellan pappren på röret, samt såg till att skarvarna låg mitt för varann.
Sen tog jag loss pappret, och vände ut och in på det på nästa rör. Spegelvänt
Även här så var det jag som var feg, lämnade några millimeter på första försöket, men sen så satt den som en smäck!
Här är en vy genom högtalarhålet. Det är passagerarsidan sett bakifrån.
Helsvetsning!
Det var på det berömda att det gick att få ner buren när den sitter så tajt överallt.
Fick knäcka undan fäst-bläcken till instrumentpanelen.
