Ytfinish vid portning
Diskussioner för erfaret folk
MrPete
Re: Ytfinish vid portning
Inlägg av MrPete »
Nu känner jag mig ganska nöjd med insuget. Det går som en kona hela vägen ner mot toppen, från förgasarens diameter till insugskanalen i toppen. Nu svänger det inte lika mkt som innan heller.
Ytan ser väl ok ut?
Bubblan på garaget, gå gärna in och lägg en röst :)
MrPete
Inlägg av MrPete »
En liten fråga.. om man plastat sen slipat, men upptäcker att det behövs lite mer plast. Fäster den då eller får man ta bort allt och lägga nytt? Det var lite rinnigare än jag hade väntat mig.. Trodde det skulle vara mer åt lera än "såsigt".
Erland Cox
Topplocks-guru
Inlägg av Erland Cox »
Slipa med grovt papper och plasta ett lager till. det funkar.
MrPete
Inlägg av MrPete »
Allright, skönt att veta.. skulle inte vara kul att få ner en bit plast i cylindern om det inte skulle sitta, eller göra om allt.
MrPete
Inlägg av MrPete »
Så här blev det i mina 043-toppar till slut. 35,5mm insugsventil. Säten i 15, 30, 45, 70 grader, säte 90% av ventil. Flödesmätning är gjort i 25" vattenpelare hos PPR-Micke.
Niklas Sandström
Inlägg av Niklas Sandström »
Tog några bilder genom insuget på en standard version av min nya motor, det är ju en ganska grov CNC bearbetad yta original i toppen. Finns det någon tanke bakom det?
/ Niklas Sandström
Erland Cox
Topplocks-guru
Jag tror inte det men det ser bra ut.
Kulan
Inlägg av Kulan »
Hej väcker en gammal tråd, förbränningsrummet. Hur är det med polering där?? Känns som att en grov yta gör att det kan sätta sig sot, isolera bort motorns kylsystems verkan och orsaka att motorn blir mer spikkänslig,
Och en polerad yta gör att förbränningsrummet håller sig kallare och man kan kräma på lite mer tändning = högre verkningsgrad.
Eller är jag ute och cyklar??
Mvh Kulan
Kulan
V70R AWD -00
244 GL -82
744 TIC-88
Erland Cox
Topplocks-guru
Sot ska funka som isolering om det inte sitter ett tjockt lager.
jag kör grov yta även i förbränningsrummet.
Kulan
Inlägg av Kulan »
Ok, är det nåt du provat dig fram till eller läst av nån man kan lita på??
Hur menar du med "sot ska fungera som isolering om det inte sitter ett tjockt lager"
Menar du att sotet skyddar mot topplockets värme och att inkommande bränsleblandning kyler ner yttersta lagret av sotet och därmed hela processen och på så sätt förhindrar spikning?
Men om det sitter ett tjockt lager så bildas det glödning??
Om inte, hur tänkte du då??
Mvh kulan
Kulan
V70R AWD -00
244 GL -82
744 TIC-88
Erland Cox
Topplocks-guru
Förr blästrade man förbränningsrummen på drag racing bilar och målade dom med VHT headersfärg.
För att sotet skulle fastna och isolera, står bl.a. i Jenkins bok the Chevrolet racing engine.
Antar att det bara var ett tunt lager.
Erland.
Kulan
Inlägg av Kulan »
Ok tack för mycket bra svar :-)
Kulan
V70R AWD -00
244 GL -82
744 TIC-88
norrback
Inlägg av norrback »
På tal om ytfinish.
Var köper ni ere långa slipstift med 6mm skaft idag, både för aluminium och för järn? Har haft ett "kort" uppehåll på 3 år men ska fortsätta nu :whistle: ...
/Andre'
power
Erland Cox
Topplocks-guru
Joni Lyyski köpte nåt alustift som ser bra ut från Kina.
jre
Inlägg av jre »
