Volvo pv544 turbo bygge
Jacob
Inlägg av Jacob »
Hej alla på forumet :) tänkte starta en liten tråd på mitt första turbo bygge som jag har jobbat på med i snart två år kommentera gärna och om ni har frågor ska jag försöka svara på dem så gott jag kan :)
så ser bilen ut. Fick ärva den efter min far som fick den av sin pappa :) Utrustad med en b20 som hade ett turbo-kit från blt turbo teknik. Den var bland dem snabbast bilarna i stan under 80-talet :)
Mach 1 skop och samt stylad med signal gul färg i motorrum och hela underredet :)
När jag fick ärva bilen hade den inte rullat på 27 år pga av att den blev krockad så en ny bakskärm fick fixas till :) Inte ens motorn var inkörd :)
Det som behövdes göra med bilen innan start var att fixa lite nya packningar montera tanken och fixa fram en skärm samt nya däck för att backdäcken var slicks :D
Sedan fanns det riktigt fina fälgar i garaget. Keystone radiers köpta 82 för 147,25kr :) Det var bara att montera
Bilen hoppa igång lätt så det var bara att besikta och ut och köra :) Efter har kört bilen i 2år och kört lite streetrace och blev dragen av en volvo 740 så var det dags att trimma mera :)
så såg motrummet ut innan bygget. Det vi ser är dubbla dellorto 40or .Turbon var en ihi rhb6 ingen intercooler men bilen var snabb upp till 150kmh :) laddtryck 1.5bar blt lovade 250hkr på den tiden men det får man nog ta med en nypa salt :)
så här såg grenröret ut och turbon :9 väldigt kompakt. Hade fullt tryck vid 3200rpm :)
En ny turbo köptes. Det blev en en t3/t4
Sen en kollektor och en jäkla massa rör böjar
Insuget klart :) Får se hur detta kommer att funka :)
påbörjat grenrörsbygge :) Skiten passa inte i pvn men i passa det duetten så det var bara att börja om :)
Ett nytt försök gjordes :)
Men det passa inte så det vara bara att kapa och bygga om lite :)
Så där nu börja det likna något :)
Så då var det målat och provtrykt. Fan vad det läckte i svetts-skarvarna :)
Lindat med avgasbandage för att skyda innerskärmen och oljeledningarna :)
provmonterring i bilen :)
Blir bra :)
påbörjat bygge av plenumkammare :)
rita några flänsar i solidworks får att sedan lasreskära ut dem i 6mm stål. Nu kan en montera trattarna och påbörja utformningen av plenumkammarn :)
Ett 4tums rör fick det bli :)
Färdigt ut och provmontera :)
Det passa men banan vad det är trångt :)
Fick göra om bränslesystemet lite. Tur så har en både svarv och fräs hemma :)
Längre än så här har jag inte kommit :) kommer att uppdateras så fort det finns pengar och tid. Pluggar till maskiningenjör men nästa inköp blir en intercooler :)
Säger bara en turbo trimmad 20b wankel vilket fantastiskt ljud :D
Erland Cox
Topplocks-guru
Re: Volvo pv544 turbo bygge
Inlägg av Erland Cox »
Det var ett fräckt bygge, särskilt i det nostalgiska utförandet.
Ska du fortfarande ha 40mm:s förgasare?
Jacob
Inlägg av Jacob »
Tack så mycket.
Ja det var det som fanns hemma. Blir bränsleinsprutning i framtiden :)
JohanAllden
Inlägg av JohanAllden »
Intressant bygge :) ska du köra med orginal bakaxel eller blir de värre grejjer?
Volvo 240DL Turbo Projekt -1984
GMC Sierra 2500HD -2007
Jacob
Inlägg av Jacob »
Det sitter en dana 30 med lamelldiff får se hur länge det håller. växellådan är nog det som kommer att paja först, original m40 :)
B20 turbo :thumbright:
FilleMang
Inlägg av FilleMang »
Underbart retro!
Micke K
Inlägg av Micke K »
Ursäkta att jag lägger in en bild i dein tråd men för er som gillar retro.
Så här såg det ut i pannrummet på min PV 1981
Kompressor var da shit
// Micke Kristensson Halmstad
Jacob
Inlägg av Jacob »
det är lungt :) fränt pannrum :)
Har gjort en ic i karton får se om det passar :)
Hitta lite fler bilder :)
Ja vad vi ser är lite mätare en gammal färddator en eq och knappar till el-backspeglar,elfläkt,bränslepump och hijackers :)
Perfix
Inlägg av Perfix »
Riktigt grym look på spisen!
Arnesson Rallycross
Inlägg av Arnesson Rallycross »
Helt underbart bevartat stuk :thumbright: :thumbright: :thumbright:
PV finns det för få kvar av. :D
Jacob
Inlägg av Jacob »
Ja en kan ju inte sabba 80-tals stylingen :)
Erland Cox
Topplocks-guru
Vad är det för fabrikat på de gamla insugen?
Jacob
Inlägg av Jacob »
Trend AB står det på dem
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
PV :D
:arrow: NXJ
