Volvo 740 T6 854Hk 958Nm "Liten Film"
karlsson_6
Inlägg av karlsson_6 »
Var uppe hos Maxxtuning i dag o mappade o bänkade bilen man slitit med i vinter med gott resultat effekten stannade på 854hk o 958nm i motorn vid 2.2bar.
Vi kom inte längre för vi hade ingen hårdare WG fjäder, men jag är grymt nöjd och ska fixa en fjäder och göra ett återbesök och hoppas på ännu mer mos:)
Riktigt trevliga och kunniga grabbar på Maxxtuning, stort tack till er.
Senast redigerad av karlsson_6 den ons jun 12, 2013 10:07 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Kökarmicke
Re: Volvo 740 T6 854Hk 958Nm
Inlägg av Kökarmicke »
:thumbright:
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
karlsson_6
Kökarmicke: O stort tack till dig oxå:)
Kökarmicke
Funkar allt som det ska nu då? :)
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
karlsson_6
Hade ett problem med soppasystemet vid 561hk o 6000 varv så försvann soppan, ett misstag från mig, vet egentligen inte vad jag tänkte på:p
Min förpump blev en strypning, så vi fick montera bort den o hoppades att dom andra pumparna skulle orka suga själva under mappningen vilket dom gjorde. Så ska montera en catchtank till bränslet. Annars gick det överförväntan:) var helt inställd på att ett vevlager skulle gå, men ordentligt lagerspel o riktig oljan gjorde susen:)
Kökarmicke
De låter fint det :)
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
odeheim
Inlägg av odeheim »
Snyggt!
Vad har du för spec på motorn?
Sponsorer
StreetPower.se
DÄCKET.com
Styling4U
swecare
Inlägg av swecare »
Inte dåligt med kräm där inte.
karlsson_6
Väntar på att Maxxtuning ska lägga upp filmen från bänken med
http://www.garaget.org/?car=299128 Lite info iallafall
http://www.youtube.com/watch?v=piKiRho4eJg
Låter inte direkt som en T6:a längre av nån anledning
karlsson_6
Re: Volvo 740 T6 854Hk 958Nm "Liten Film"
TurboTeamSyd
Inlägg av TurboTeamSyd »
Grymt sa grisen :thumbright:
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
242 t5
Inlägg av 242 t5 »
Härliga siffror! :)
Rasmus Annander
Inlägg av Rasmus Annander »
lär vara svårkörd med så kort register?
