Ford Mustang, delad bakvagn, sugmotor (SÅLD)
Henka_
Re: Ford Mustang Singelturbo
Inlägg av Henka_ »
Fränt =)
*Fyndig text*
Henke K
storken
Inlägg av storken »
Ojoj så stiligt
freddan302
Inlägg av freddan302 »
Nu börjar motorn snart vara klar att sätta i bilen tillsammans med växellåda!
Skaffat mig en IC, cellpaketet mäter 700x300x100mm.. Ryms just där framme :)
Ska svetsas dit en 4" anslutning som ska gå från IC till insug...
Henka_
Inlägg av Henka_ »
Vackert =) De är ju på tiden att komma ut nu, var i kalix i helgen och där var de ju rena högsommaren!
*Fyndig text*
Henke K
freddan302
HÖGSOMMAR?? :)
Vi har 4 grader och regn med inslag av hagel idag... Skoj, not...
Richard
Inlägg av Richard »
Är det inte sånt som räknas som högsommar däruppe ? :hihi:
Näh, nu ska jag inte vara sån...
Kul att det börjar närma sig klart ändå... Sommarn är ju så kort.
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
freddan302
Sommaren är kort, det mesta regnar bort :)
Även om motor hittar ner är det en hel del grejer kvar att göra/köpas...
freddan302
Svänghjul på plats med ARP bultar!
Blå loctite på gängan och ARP smörja under skallen...
Husse1
Inlägg av Husse1 »
Inget pivot/pilot/stöd/centrumlager?
Glömt eller inte hunnit montera?
Fan, vill också ha manuell, AVUNDSJUK så jag nästan kräks!!!!!!!!!!
freddan302
Det sitter på plats nu :)
Ett Ford racing M-7600-A pilotlager passade inte min vev (för grunt hål) så det blev ett vanligt kullager! Ett tätat 6003 lager...
Manuellt är fiint :)
freddan302
160nm senare är svängningsdämparen på plats...
Även koppling...
Har även skaffat mig ett gäng tändspolar från USA, får se hur dom nu funkar men dom är nya iaf!
Jonathan_
Inlägg av Jonathan_ »
Ska du montera spolarna direkt på motorn/ventilkåpan eller monteras dom på karossen?
Jonathan Westerlund, Tierp
Samt ett par, tre Alfor.
freddan302
Dom är tänkt att monteras på karossen nånstans... Vars vet jag inte ännu :)
freddan302
Lite update om vad som hänt i afton!
Tog och hissade ner motorn i bilen, tycker det ser bra ut! :)
Härnäst är det växellådans tur.. Dock behöver jag samla ihop nån polare som hjälper till för den väger fläsk!
Bilder:
jonnystrand
Inlägg av jonnystrand »
snyggt :thumbright:
