Jensas B18 comp Vega.
RoGGaH
Re: Jensas B20 Vega, 9.44 i fällfors
Inlägg av RoGGaH »
nu fick jag till det skrv . ist för , så blev det bättre :)
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
Jens spräckte blocket i Sundsvall på cyl 3, körde dock 189.6 km/t på 201 meter med lite medvind.
Det kommer säkert en rapport från Jens senare.
Re: Jensas B20 Vega, spräckt block!
jo som mattias säger så slutade helgen med ett sprucket block men vi han köra en bra repa på 1.33, 5.94 och nästan 190 blås i slutfart på 2.3bar laddtryck på första test repan :thumbright: men medvinden va stark den dagen så lite myt varning :) än om bilen va sänkt och många små grejor va fixade sen fällfors.
intressant att denna motor höll så länge ändå :thumbright: det va ju en resrv motor som jag byggde för 3 år sen av grejor från simon jonssons gammla B20 grejor som sen bara gått och gått :) i loggen så såg lamdan mm bra ut så den gick bara sönder helt enkelt av matreal utmattning tror jag?
en intressant tanke jag och mattias satt och klura runt är att en sugmotor med denna kombination med kolvar och block pajar kolvar och en väl injusterad turbo motor trycker sönder blocken! jag tror att sugmotorerna spikar sönder kolvarna och då de är nära tdc då det händer så är blocken starka så då ryker ringlanden istället om man har en bra toppackning iallafall (jag har haft skärring elring). men på en väl tunad turbo motor så blir topptrycket mindre än en spiknade sugmotor så kolvens hållbarhets gräns överstigs ej men när turbomotorn behåller sitt tryck längre ned i cylindern så håller den inte för det extrema trycket cylinderväggarna utsätts för...
tack till mina mekare också , lise-lotte och jesper :thumbright:
per-age jag ska ta en bild på haveriet men det va i 2 cylinder från kyl kanalen rakt ned så långt man ser.
PerAage
Inlägg av PerAage »
Hur tjock var cylinderväggen just där? Ser honingen lik ut i hela cylinderen, eller har den slitits mer på vissa stället, eventuellt där det sprack? Började sprickan helt uppe, är blocket fortfarande plant, ser du tendenserna i andra cylinder, är det emot treans eller ettans cylinder ?
Hur såg kylvatnet ut, temperaturen, hadde du hatt motoren igång länge, eller nyss startad?
Hur ser lagren ut?
Per-Åge
Team Volvo Dragster
Per-Åge Nygård
Volvo Amazon '69 Prosjekt
Volvo 242 evo (USA turbo)
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
kylvattnet är 45-50 grader på min motor före och under repan sen kommer lite efter värme ca 65 grader som max sen sjunker den till ca 55 grader innan man är i depån igen. systemet är också trycksatt till 1.8bar. ska kolla loppen mer exakt sen har inte plockat ur motorn än.
det va cylinder 2 tror jag som gick sönder men motorn hadde gått 3 sesonger dragrace och över 400pull i dynon så jag är inte direkt besviken att den inte höll längre. man ska inte borra 92mm om man ska ladda över 2bar heller det är bara dumt men denna motor byggdes som reservare så det behövde inte byggas perffekt, viktigast att få köra var sommar och det har jag gjort nu :thumbright: har kört både i åmsele (vinnst i gatdäck klassen) sen i sundsvall pb 5.92, sen i fällfors pb på 402m med 9.44 sen pb i slutfart på 201m på sista sundsvall och lite tester i skogen har jag gjort så jag är nöjd för i år nu. ska bygga ihop nästa B20 nu till hösten och bromsa den sen förfina chassit lite i vinter+ nya däck så man kan börja jobba imot åttan :lol:
Christian L
Inlägg av Christian L »
Häftigt att den höll så pass bra ändå! Blir kul att se nästa år! :)
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Hittade din 140:a på denna sida :)
http://www.v-performance.com/galleries/ ... cers_.html
Fanns ett par fräna P1800 och en PV där med
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
Magnus
Inlägg av Magnus »
Jens ser väldigt nöjd ut på bilden.måste vara "seek and destroy" på full volym på bilstereon som hjälpt till :lol:
innehar f-skattesedel
jag va och backade ut 142 för några veckor sen då den stog i vägen och skivan sitter kvar i spelaren och startar av sig själv då man he på huvudströmbrytaren. jag måste nog montera stereo i vegan så jag får sånna starter igen :hihi:
elliot8
Inlägg av elliot8 »
Tacka vet jag Flamingokvintetten: Där Näckrosen Blommar!!!!!
Lars
nu har vegan fått komma in i ett ny städat garage och jag har plockat ur vems styr sytemet för lite över syn och lite gallring av kablar som inte används och så.
känns kul men jag ligger långt efter tids planen....
Lillen
Re: Jensas B20 Vega, inne i värmen igen!
Inlägg av Lillen »
banan vilket fränt leende på bilden.
Hjullyft , 142 och flin , de är grejor det!
VW & Volvo.
så kul är det att köra B20 :lol:
Lillen
Inlägg av Lillen »
Hmm , jag som byter ut min :doh:
VW & Volvo.
Johan
Inlägg av Johan »
Finns det några planer på att få bilen gatreggad? Är detta möjligt?
