Bränslenivågivare
LucasSivertsen
Bränslenivågivare
Inlägg av LucasSivertsen »
skulle haft tag på en elektonisk bränslenivågivare runt 8,5" som funkar till en 0-90ohm mätare och tål E85.
Den jag har nu ser ut så här och spriten löste upp kretskortet så den gick sönder, tror det är en givare från jazproducts.
någon som har erfarenhet av dom här http://www.dalhems.com/Product.aspx?gui ... 2800f31ba6 från summit? eller http://dalhems.se/Product.aspx?guid=19e ... 9d480e4d29 från jaz? stämmer bultmönstret med min och tror ni den tål sprit?
eller finns det någon annan bra mätare som kan passa och klarar sprit?
redheat
Re: Bränslenivågivare
Inlägg av redheat »
det går inte använda wema nivågivare, i rostfritt håller??
jag monterade en sådan med mätare på min vattenskoter var trött på orginalets med kretskort och magnet som satt på ett flöte, wema är bara ett rostfritt rör med ett plastring runt som flyter, används mycket i hydraultankar etc på entreprenadmaskiner
http://www.wemasystem.se/nivagivare-sae ... 31_55.html
LucasSivertsen
den där verkade inte så dum :) har skickat en fråga till dem om den överlever att bada i sprit, den borde ju göra det.
för övrigt så frågade jag även dalhems om deras gjorde det.fick till svar att så vitt han visste var det bara givare från ATL som gjorde det. http://dalhems.se/Product.aspx?guid=5d3 ... a7011621f1 men för dom pengarna känns det som man hellre kan titta i tanken :doh:
Jens93
Inlägg av Jens93 »
Om det gäller någon ful budgetbil kan du ju dra en slang i något hjulhus/bagaget liknande denna konstruktion: http://www.hdforums.com/forum/attachmen ... -gauge.jpg
Billigt och lär nog aldrig gå sönder eller ljuga :wink:
LucasSivertsen
Jo det går ju att göra så också :thumbright: är kanske inte direkt något fult budget bygge tycker jag, det är sagt några tusenlappar spenderade under huven.:lol: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=72601
Jens93
Inlägg av Jens93 »
Borde ju gå att göra bränslenivåslangen hyfsat lättillgänglig utan att den syns alltför jävligt om du nu tyckte det var tillräckligt seriöst :thumbright:
Nu är jag väl inte direkt Mercedesfrälst men det där ser ut att bli en rolig bil :wink:
LucasSivertsen
ska bara säga att jag verkligen kan rekommendera wemas s5 givare! har använt den i någon månad nu,
fungerar klockrent och ser verkligen ut att vara bra kvalitet. både tillverkare och leverantör sa att den skulle funka bra med E85 och det gör den. jämfört med anndra så var den billig också :thumbright:
redheat
Inlägg av redheat »
kul att det fungerade :D
