Vill snart bromsa bilen men är lite osäker på soppan vid macken och har gjort ett par tester men är osäker på hur jag ska läsa av det. Jag använder ett teströr med gradering var 10e ml och har alltså först hällt upp 100ml "E85" från macken i teströret, därefter så tillsätter jag vatten tills jag når 150ml strecket och får då fram ett resultat precis enligt bilden. Då har jag fått berättat för mig att varje ml där det separeras motsvarar 1% bensin.
Har jag fattat rätt om man då ska tolka det som att mitt test visar att den macken säljer strax över E90? (Alltså ca 7% bensin i mitt test)?
Eller måste jag ha 2st teströr och hälla upp 100ml "E85" i det ena röret och sedan 50ml vatten i det andra teströret för att sedan hälla över vattnet i röret med "E85" och sedan se skillnaden?
Mycket tacksam för lite hjälp med detta så bilen kan bli färdigt innan det är dags att köra! Mvh Kim
