Audi S2 Coupé quattro -91 - 564wHp / 699wNm
Grusbusen
Re: Audi S2 Coupé quattro -91
Inlägg av Grusbusen »
Passar på att flika in några bilder från mappningen, i det stora hela flöt det på fint. Niklas hade förberett sig väl, vi hade en kort gat mappning session en vecka tidigare där vi körde just över 1bar och lirade in låglast och lambda regleringen. Sedan har Niklas själv finlirat själv endel efter det :thumbright: Motorn verkar trivas riktigt fint. Går jämt och snyggt. Dock är spridarna (Bosch 1700) som bekant inte helt pålitliga speciellt vid låglast och variationer i temperatur. De skal flödas nu i höst och ev. bytas ut. Går på 78% duty vid 2bar och 7100rpm.
Innan vi började monterade vi nippel för mottrycksmätning i kollektorn. Lambda samt övriga ECU värden loggas i sprutet. Effekt, vrid, MAP, EGT och EBP (mottryck) i bänken.
Vi fick tyvärr rejält med mottryck redan vid 1,5bar (TB60 med 0,70 A/R avgashus). Detta med 3,5" DP, 3" avgas med racekatt.
Niklas flödesoptimerar. Detta sänkte mottrycket med 0,5bar, vi nöjde oss med 2bars laddtryck då effektmålet var uppnått samt att avgasmottycket ställde till det för oss. Förmodligen en kombination av något litet avgashus samt avgassystemet. Planer finns för att råda bot på detta, blir förmodligen nya effektmål nästa säsong :thumbright:
Möttes av lite nya inställningar för laddtryckregleringen i Tunerstudio, kom med i nån av de senaste firmware uppdateringarna. Sitter ett MS3X i bilen. Riktigt trevligt. Oftast blir det man kör openloop laddtycksreglering då closedloop som innebär betydligt trevligare reglering också kräver en del uttestning av PID parametrarna för att fungera bra. Nu hade de lagt till en "basic" closedloop funktion där man helt enkelt drar en regel som påverkar dessa. Efter 5 minuters labbande följde trycket target med endast några få kpa i diff!
Mer av denna funktion i andra sprut! Vi kör två laddtrycksnivåer, en 1,5 och en 2bar. Väljs med knapp i panelen.
Niklas nöjd efter några intensiva garageveckor.
Filip Malm 070-270 40 65
aliwin
Inlägg av aliwin »
Fräckt som fan! Hoppas allt håller bara :)
Volvo turbo projekt!
Niklas_S2
Inlägg av Niklas_S2 »
aliwin skrev:Fräckt som fan! Hoppas allt håller bara :)
Det gör det inte ;)
http://www.garaget.org/Niklas_S2" onclick="window.open(this.href);return false;
Niklas_S2
En liten snutt från helgens aktivitet :)
https://www.youtube.com/watch?v=6PXRScHYBbA
Niklas_S2
Förra lördagen så började jag och en kompis resan upp mot Gatebil i Mantorp.
Vi kom dock inte längre än 7mil när en drivknut började knacka, så ställde bilen och hakade på en annan kompis istället :)
Efter en grym dag med mycket däckrök så fick jag återvända till min stående S2:a och börja skruva loss drivaxeln vänster fram.
När jag kom hem senare på kvällen så lyfte jag upp bilen och lät den stå...
På söndagen skruvade jag bort alla axlar och länkarmar då jag kände en och annan bussning hade sett sina bästa dagar...
Så fick tag i bussningsmaterial (Tack Ola), sedan blev det några timmar i svarven :)
Eldade ur de gamla
Actionbild ;)
Tadaaa :D
Väldigt fin länkarm, jag vet ;)
Genomgångna knutar med nytt fett
Endast bakvagnen på bilderna, men har gjort klart även fram.
Blev mycket stabilare på vägen! :thumbright:
Avslutar med en kvällsbild från i lördags 8)
Niklas_S2
Rasade ju som sagt växellådan i fredags morse...
Så på kvällen så ställde jag in bilen i garaget och skruvade lite :)
En välkänd syn...
Tänkte försöka få tag i en S4:a låda nu i vinter istället som förhoppningsvis ska hålla bättre :)
Motorrummet ska lackeras och även vissa motordelar som jag inte blivit nöjd med!
Sen har jag en dieselsnorkel som ska i tråget och kommer då även att kolla lager m.m.
Randersson
Inlägg av Randersson »
Kika lite på S2forum, finns några som tar isär S6 quattros där nu. Då får du tag i en låda med breda ettan, förmodligen billigare än vad du betalar för en urS4-låda i sverige :)
Niklas_S2
Randersson skrev:Kika lite på S2forum, finns några som tar isär S6 quattros där nu. Då får du tag i en låda med breda ettan, förmodligen billigare än vad du betalar för en urS4-låda i sverige :)
Okej, tack! Ska kika där :thumbright:
Niklas_S2
Några bilder från helgen innan växellådan sa upp sig :)
Niklas_S2
Som ni säkert förstått avslutades säsongen med ett växellådsras...
Den gamla lådan jag körde med skall tydligen vara den klenaste, så det var bara att se sig om för en uppgradering :)
Fick tag i en 6-växlad 01E-låda som suttit på en Audi S4:a.
Den såg allmänt sketen ut, så jag la några timmar på den i helgen, och såhär blev resultatet:
Skall ägna lite tid åt att bygga växellådsfästen och modifiera och montera ett växellänkage ifrån en
VW Passat 4motion -04.
Johan_P
Re: Audi S2 Coupé quattro -91 - "Ny" Växellåda!
Inlägg av Johan_P »
Lite skillnad det blev. ;) och snygg blev den oxå om man nu kan säga att en växellåda är snygg. Är det vajerlåda? eller vad är det för klump på höger sidan om lådan? Dom där bussningarna du karva till själv där. Vad är det för matrial och vart fick du tag på det?
Niklas_S2
Johan_P skrev:Lite skillnad det blev. ;) och snygg blev den oxå om man nu kan säga att en växellåda är snygg. Är det vajerlåda? eller vad är det för klump på höger sidan om lådan? Dom där bussningarna du karva till själv där. Vad är det för matrial och vart fick du tag på det?
Den blev helt okej för att få sitta under bilen ;)
Nej, det är länkage som vanligt.
"Klumpen" på den högra sidan är vad jag förstått något som har med backindikeringen att göra (rätta mig om jag fattat fel) :)
Tror det hette Delrin. Hittade en stav i ladugården som jag använde mig av :thumbright:
Niklas_S2
Hej,
Nu var det längesedan jag uppdaterade denna tråden, så fyller på med lite bilder och text.
Rasade ju som sagt växellådan förra säsongen...
Tog mig lite tid i påskhelgen för att få dit S4:a-lådan.
S2-låda vs S4-låda
Ihopmonterat med motorn
Lyftes ner i motorrummer för att kunna passa in och tillverka nya fästen
Dags för inkoppling av slangar/el och allmän tillsnyggning
Kortade även ner kardanen, så att båda knutarna låg avslappnade.
Märkte upp hur mycket material som skulle bort
Kapade yttersta delen först
Bitarna jämte mitt nya stödlager
Svarvade till en hylsa som passade i båda ändarna
Delade lite på bitarna och svetsade och mätte omvartannat. Slog 0,035mm vid ytan till stödlagerbanan.
Lackades till och monterades
Klart!
Då jag höll på att bygga 3,5" sidepipe så funderade jag på vad jag skulle göra med bakspoilern...
Funderade en kort stund innan jag tog fram kapen... ;)
Blev lite bockande och kapande, men blev helt okej tycker jag :)
Blev rätt rått :D Lämnades för pulverlack :)
Svetsade ju även bakdiffen förra helgen med 8)
Växellänkaget klart och kopplingen är luftad.
"Råkade" köpa mig ett par fälgar i väntan på mina nya spridare :roll:
Fick tillbaka diffusorn från pulverlack :)
Utförde en ny mappning hos http://www.tuneitmotorsport.se
Denna säsongens effektkurva:
Turbon är bottnad!
Men det är mycket bättre ryt och körbarhet i maskinen denna säsongen!
Fyra dagar sedan mappning... Sviktstål beställdes inom kort :roll:
Blev några bilder i väntan på de nya axlarna :)
Sviktstålsaxlar :D
Har köpt nya SKF drivknutar av den större modellen med stora splines, nya hjullager och även framnav från en Audi S4:a B5 som är svarvade för att passa!
Får se vad som hinns med i veckan...
Fredriksson84
Re: Audi S2 Coupé quattro -91 - 564wHp / 699wNm
Inlägg av Fredriksson84 »
Har du måtten på framnaven samt vilka lager du ska köra med ?
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Niklas_S2
Fredriksson84 skrev:Har du måtten på framnaven samt vilka lager du ska köra med ?
Det har jag tyvärr inte, men det var framnav från en S4 avant 2,7T -00. Det var egentligen inte "rätt" nav då det skulle varit baknav från en "urs4" istället.
Köpte hjullager till en BMW E36, vilket jag svarvade naven till (42mm).
