Steve fixar
Lillen
Re: Steve fixar
Inlägg av Lillen »
Äsch , skrapa hit och skrapa dit....
Finns verktyg för att åtgärda sånt :hihi:
VW & Volvo.
NTCRS1
Re: Steve fixar
Inlägg av NTCRS1 »
Jävligt go amazon :)
Re: Steve fixar
Börjat koppla in Vemset. Är bara vattentemp, insugstemp och lambda som är inkopplat än så länge
Insugstempen är inte att leka med, men hade inte förväntat mig nåt annat :)
lyyski
Re: Steve fixar
Inlägg av lyyski »
Va använder du för blåtand till plattan?
Med vänlig hälsning,
Re: Steve fixar
Den som Vems säljer
ekan24v
Re: Steve fixar
Inlägg av ekan24v »
Asgott stuk!!
940 16V Turbo - Projekt som ej ska gå på gatan :)
Re: Steve fixar
Inte alla som kör B20 turbo med sekventiell tändning och stromberg-förgasare :P
Kul att leka lite :)
https://www.youtube.com/watch?v=cfsaYnGKHZ0
Re: Steve fixar
Vilken maskin! :thumbright:
Stuket blev bra med Mk18. Nästan viktigare än mer effekt. :hihi:
Hur blev triggern? Två tänder på remskivan, en i fördelaren?
fugazi
Re: Steve fixar
Inlägg av fugazi »
"Fördelaren" ser ut som en Mitsu CAS...
Re: Steve fixar
mattias skrev:Vilken maskin! :thumbright:
Effekt kommer i andra..eller kanske tredje hand på den här bilen :)
Trigger är en CAS från Mitsubishi med vev och kamtrigger i ett. Glappar ju lite härådär på vägen till fördelaren så den är väl inte klockren men får funka tillsvidare. Hade problem med att den nös ibland förut och det verkar då vara borta nu med nya tändningen. Kör den stumt än så länge på 15 grader, som jag hade med brytaren
Måste nog koppla ur launchen innan nåt exploderar :)
Re: Steve fixar
Har du nån bra tryck-signal från efter gasaren? Annars kan du ta bara från före tryckröret och backa på över atmosfärtryck.
F-Son
Re: Steve fixar
Inlägg av F-Son »
Steve skrev:Den som Vems säljer
Det är alltså en vanlig android platta och dess app samt eftermonterad blåtand i boxen?
Riktigt smart kanske skulle investerat. Vad gick blåtanden på?
Fredrik Eriksson, hobbymek från piteå.
Bygger 244 -75 med b230 turbo "Grönen"
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=83183
509hk/6000rpm 1.94bar
654nm/5180rpm 2.02bar
Re: Steve fixar
mattias skrev:Har du nån bra tryck-signal från efter gasaren? Annars kan du ta bara från före tryckröret och backa på över atmosfärtryck.
Har kopplat in map-sensorn på insuget så det är lugnt. Har du nån bra tändmapp jag kan utgå från?
F-Son skrev: Det är alltså en vanlig android platta och dess app samt eftermonterad blåtand i boxen?
Japp, en vanlig androidplatta med Vems-appen och en blåtands-adapter som man sätter på rs232-kontakten som man i vanliga fall kopplar in datorn på. Köpte min av mattias så du får fråga honom :)
J00r
Re: Steve fixar
Inlägg av J00r »
Jag hade kört typ såhär i alla fall.
Jonas Almqvist
Re: Steve fixar
häftigt bygge! coolt med vems och förgasare! vi körde så på wiklunds 142 också ett tag ska köra så på en mustang jag har hjälpt med topparna på här i byn också senare i vinter.
hur ser lamdan ut?
då det blir varmt så blir det fet lamda på tomgång vist? så blir det i min B20 husbil också. står den längre på tomgång så blir det ca 0.75 sen börjar den tjuv stanna men efter vägen så går den på stadiga 0.97-1.03 då lyften hålls kall.
