Ritade ihop en snabb skiss igår på hur egenbyggd tank skulle kunna se ut, gillar inte att det blir så mycket yta för fria vätskor i tex KL's, då man måste ta ur skummet ur dom.
Tänkte den skulle bli 450x450mm och sen 250mm på högsta stället.
Ifrån sidan, dom röda fälten är där alu-plåten ska vikas ut för att svetsas. Den sluttar nu 6cm, det är lite för mycket tror jag, blir problem med att göra vettig fastsättning av den. Kanterna är vikta på plåtarna inuti för att det ska hålla kvar soppan och förstyva.
Och sen inuti, hörnen är avklippta precis bredvid utloppet, för att det ska kunna rinna fram precis bredvid. Och nippeln ut ska egentligen ligga så långt ner det bara går mot "golvet".
Och en till.
Synpunkter och ideer, kanske kan bli en vettig diskussion tillomed. Började som sagt igår kväll med att rita upp och första gången jag använda programmet så ni får hålla till godo med det som finns.
MVH
O
