Svajande laddtryck? B20 med MS
Moderator: backeliten
Hej!
Har observerat att laddtrycket ser ganska ojämnt ut på loggarna vid full last, det pendlar med ca 0.15bar oavsett vad jag ställer maxtrycket på. Vad kan man anse vara "normalt" eller acceptabelt svaj? Motorn är en B20 försedd med en KKK24 och Megasquirt1 V.3 med 1.5bars mappsensor.
Re: Svajande laddtryck? B20 med MS
Styr du trycket med sprutet eller mekaniskt?
Mekaniskt, just nu med en pysventil, men svajet är detsamma även utan denna.
du kan ha en wg som kärvar?
har du nån dämpning på slangen till insprutningen? ibland kan det behövas specielt med liten plenium typ orginal insug.
släng upp en bild på värstigen
alltid kul att se B20 turbo motorer
OK, får kika på WG:n igen, jag har fått bygga om fästet och kortat staget till denna så möjligt att den inte blev helt hundra. Jag testade att köra med extra fjäder på armen men det blev ingen skillnad.
Ingen dämpning på slangen, den går direkt från plenum till BTR, antar att du syftar på den?
Motorn gör sig bäst med huven på, men kanske kan fixa nån bild när jag kommer hem
Jens menar nog att du kan behöva en dämpning på slagen mellan plenum och mapventil. (tillexempel ett vanligt slang-bränslefilter)
Hur mycket laddar du?
OK, ja där har jag ju inte heller nån dämpning, använder en vanlig blå pneumatikslang (ca 1.5 meter lång har jag för mig) till boxen som ligger inne i kupén just nu. Jag har bara mappat upp till 0.9bar just nu men ska upp till runt 1.5bar (eller vad map-sensorn fixar) när vägarna torkar upp.
- dundersmurfen
Oj b20 turbo blev jag sugen på
Kom förbi mig så drar vi lite i rullen. Bring en påse bullar!
Skulle vara spännande men lite långt att åka baradundersmurfen skrev:Oj b20 turbo blev jag sugen påKom förbi mig så drar vi lite i rullen. Bring en påse bullar!
Jens Gustavsson skrev:du kan ha en wg som kärvar?
släng upp en bild på värstigenalltid kul att se B20 turbo motorer
Tackar för tipsen! Ett bränslefilter strax före MAP-sensorn gjorde susen. nu är kurvan jämn och finThe skrev:Jens menar nog att du kan behöva en dämpning på slagen mellan plenum och mapventil. (tillexempel ett vanligt slang-bränslefilter)
frän motor! bra att det vart bättre nu är den nog enklere att mappa också.
Tack! Ja, det underlättar nog mappningen en del. Jag är uppe runt 1.5bar nu, det är väl ungefär vad MAP-sensorn klarar antar jag, det som är lite tråkigt är att jag får en topp på ca 1.5bar (översläng?) precis när trycket byggts upp, sen dalar tryckkurvan snabbt och lägger sig på strax över 1.4bar resten av registret, skulle ju helst vilja att den låg på runt 1.5bar vägen ut men då blir jag kanske tvungen att plocka bort laddtrycksbegränsningen (1.55bar) i sprutet vilket inte känns så kul. Har inte hunnit forska så mycket i problemet ännu, misstänker att pysventilen ställer till det, men tips mottages tacksamtJens Gustavsson skrev:frän motor! bra att det vart bättre nu är den nog enklere att mappa också.
- dundersmurfen
Kosta på dig en tur
det är inte så långt till Uddevalla. Inte helt hundra på alla versioner av ms, så kan inte lova att det funkar.. Men häromveckan lödde vi in en 400kpa mapsensor i ett ms. Gick snabbt och lätt och funkade helt super. En liten översväng på laddtrycket är nog ingen fara. Även om mapsensorn är i bott. Bara man håller koll på soppa och gnista.
Det riktigt trevligt att mappa in bilen i bänken, jag kan hjälpa dig eller om du vill köra och tuna själv
som sagt det kostar en påse bullar
Nä, överslängen i sig är nog ingen fara, det tråkiga är att laddtrycksbegränsningen kan hoppa i under accelerationen, plus att jag hamnar lite lågt i ladd under resten av registret. Hade jag lött ihop sprutet idag så hade jag valt till både större map-sensor och laddtrycksstyrning, man lär sig av sina misstag, nu är jag lite för lat för att bygga omdundersmurfen skrev:Kosta på dig en turdet är inte så långt till Uddevalla. Inte helt hundra på alla versioner av ms, så kan inte lova att det funkar.. Men häromveckan lödde vi in en 400kpa mapsensor i ett ms. Gick snabbt och lätt och funkade helt super. En liten översväng på laddtrycket är nog ingen fara. Även om mapsensorn är i bott. Bara man håller koll på soppa och gnista.
Det riktigt trevligt att mappa in bilen i bänken, jag kan hjälpa dig eller om du vill köra och tuna självsom sagt det kostar en påse bullar
Tackar för erbjudandet, ska ha det i åtanke om jag har vägarna förbi
