laddtrycks styrning med elventil
Diskussioner för erfaret folk
norrback
Inlägg av norrback »
har nån provat att styra trycket till wg:n med en elstyrd av/på ventil så den öppnar först när ett visst laddtryck är uppnått. Man kan ju köra en utgång i hestec mot t.ex laddtrycket.
emil
Inlägg av emil »
Vet inte om det finns olika version, men hestec i phreddes bil har inbyggd laddtrycksstyrning, som stängs av vid 4000??? varv... Detta kan med fördel användas för att få snabbare spoolup
jag har provat det mesta , med olika resultat.
norrback
man kan styra en utgång i hestec mot nästan alla ingångar. måste prova det då. tack för svar
Jonas CRX VTi 94
Inlägg av Jonas CRX VTi 94 »
Jag kör med magnetventil. Altså Man styr "bleedningen" av laddtrycket genom att ändra durationen på en PWM signal. Typ samma som en spridare. Är laddtrycket för lågt så ställer boxen upp durationen osv.
Funkar bra. Då kan man ställa vilket laddtryck man vill ha beroende på tex varv eller gasspjällsläge.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
Bil: Turbokonverterad honda med ställbart chassi. Främst byggd för bana
MathiasLBR
Inlägg av MathiasLBR »
Jag körde med magnetventil och mappade laddtrycket via varv, med haltech.
I min gamla 244turbo.
Det funkade klanderfritt.
/Mathias
Lärka
Inlägg av Lärka »
jag kommer köra samma som Jonas och kommer mappa laddtrycks kurvan med SMT6an
P2300T5 -65 (under konstruktion)
norrback
var skall man söka efter en pwm ventil?
Lärka
Inlägg av Lärka »
jag köpte min på www.etapp.se
men dom finns inte på sidan men du kan ju maila eller ringa och få pris
Jonas CRX VTi 94
Det finns som orginaltillbehör på tex VAG. Golf 1.8t har magnetventil PWM= PulseWithModulated Altså man ändrar durationen på en puls med en fast frekevens.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
