Jensas B18 comp Vega.
Re: Jensas B18 comp Vega. (Tierp EM med B18:n!)
Men shit va fränt!!!!
Jens vidare till söndagens elimineringar ..regnigt mest hela dagen i Tierp men lite blev det kört på eftermiddagen/kvällen iaf ..
http://www.nitroz.se/motorny/resultat/2 ... inator.gif
mer info här : http://www.eurodragstereventcoverage.co ... efault.asp
VÅGA VÄGRA OHC!!
Hittade en idolbild på Eurodragster.com
Häftig bild! Är på väg till Terp nu så jag räknar med att få se "besten" live
"När HX60 talar lyssnar man"
Gammalt dragracingordspråk.
En liten värmande filmsnutt
http://vid971.photobucket.com/albums/ae ... gvzidp.mp4
Crappers...www.eurodragster.com skrev:15:50 Pouring with rain, blowing a gale, the Race Officials have cancelled the race.
Fällfors 17-19 juli blir väl nästa omgång för Comp-SM, om jag inte missminner mig.
Sundsvall då?
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
0730-541418
http://dragracing-sm.se/sm_kalender_comp.htm
Sundsvall har visst årets sista deltävling i Comp-SM, dvs deras datum i augusti.
tack för alla komentarer jag kommer med en liten race rapport under dagen
mvh jensa
- Lite mer laddtryck
Grattis som satan Jens!!!
fränt..
Om du tycker du saknar toppfart så kan du lätt öka den med säert 15km/h med lite jobb med aerodynamiken =)
Hej här kommer en kort rapport från tierp resan.
feber och 38.3 i feber till en början men piggnade till då tävlingarna började. hade några mindre anmärkningar på bilen i besiktningen men kunde fixas på plats med JP:s rullande Simpson shop
kval runda 1 missa jag och i andra rundan så gick den fet med ca 0.74 lambda större delen av repan och med ca 2.1 bar laddtryck kördes 10.4 sek ungefär med en dålig 60 fot
runda 3 hade jag snålat ned lambdan lite men fortfarande fet men tiden vart bättre ca 10.22 nått. sd 036 ca 2.08bar
till vända 4 va lambdan rätt och det vart en liten putsning på mitt förra bästa med 10.06. 2.18 bar ladd/1.5bar avgas (sd57)
kval runda 5 (log SD065) lite mer laddtryck ca 2.25bar ladd/1.5bar avgastryck = den efterlängtade nian med ca 9.98 nått och 217 km/t och 0.33 under index
första eliminerings rundan mot "under pressure" camaron som va kval 2:a eller nått sånt. där trodde jag att jag förlorat då han bromsade förbi mig kraftigt och vann med ca 15-20 meter, men han hade nog blivit lite stressad då han stog och väntade ca 3 sekunder i starten och röd lyktade. (log SD074) ca 2.30bar ladd
sen vart det mest regn och krascher
men vi är nöjda med helgen då vi fått köra nian och sen tagit sig vidare en runda och plockat med sig en del poäng i sm serien som fortsätter i fällfors om en månad ungefär.
jag är lite besviken över 60 foten som va rekord dålig men det beror nog på de högre däcken som inte riktigt B18 orkar med i starten ca 0.55 bar tryck i dem?? men framöver om jag får upp vridet i starten kanske de blir bättre? ca 1.45 sek och jag som bruka ha 1.30 med B20 ska kolla vad jag hade i fjol i fällfors med de andra däcken. jag hade ovanligt hög avgastemp också upp mot 1000grader C vid mål på alla repor? men ska kolla givaren.
mvh jens och stallchefen erik "stövarn"
bilder kommer
bilder kommer
Coolt med 9:an och grattis. Men varför gick den fett? Ändrat något efter mappning eller?
E85 halten va inte samma som i fjol mera bensin i på våren. Etanol mätglaset visade 90% nu och ca 94i fjol men vart stor skillnad ändå? prata med martin lundqist om detta och vi kom fram till att de kan nog mäta lite fel bättre med en sån mätare som mäter elektroniskt.
