Steve fixar
lewwan
Re: Steve fixar
Inlägg av lewwan »
Kirre skrev:vinkelharry har nog varit i farten
Perfekt!
Volvo 242 -75 454hk/600nm
Re: Steve fixar
Nu har dampen slagit till igen så jag har köpt mig en mellangrön 242 -76 igen(den tredje i den här tråden :D )
Den var inte riktigt ihopskruvad vid köpet så jag började med att laga rosten i golvet, men de gick fort eftersom det inte fanns nån som vanligt :)
Saknades en massa delar så fixade ihop lite grejjer för att få den komplett, ska putsas upp lite sen men nu har jag de mesta som behövs iaf
Sportig liten förvaringshylla ingick i köpet
Besiktade den i igår så på kvällen rev jag ur motorn
Och ikväll la jag i nya motorn, en LM7. Den ligger på framvagnsbalken nu och tar ändå i huven när man ska stänga den så det blir lite jobb att få den på plats(ignorera delarna som har orange färg, ska inte va så sen :) )
lewwan
Re: Steve fixar
Inlägg av lewwan »
så där ja! :lakrits:
Thunderbo1t
Re: Steve fixar
Inlägg av Thunderbo1t »
Yes! :thumbright:
Mattias Hahlin
Re: Steve fixar
Inlägg av Mattias Hahlin »
Snyggt! :)
Köpa ett LS1 insug så är väl frigången kirrat!?
Vad blir det för låda/bakaxel?
Kör hårt :thumbright:
Mvh Mattias
Volvo 142 GTR
Camaro -69 SS/RS
www.facebook.com/hahlinengineering
TurboTeamSyd
Re: Steve fixar
Inlägg av TurboTeamSyd »
Trevligt :thumbright:
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
Modlendingen
Re: Steve fixar
Inlägg av Modlendingen »
Huven går vel at fixa? ;)
Re: Steve fixar
Mattias Hahlin skrev:Snyggt! :)
Har inte bestämt mig för låda och bakaxel än, men det lär bli manuell iaf. Har en 4L60E till salu om nån är intresserad :)
Har byggt motorfästen idag, fick kapa tråget på höjden i framkant så går huven nääästan stänga. Blir att kapa lite plast från insuget imorron och i värsta fall får jag ta lite av förstärkningen under huven
Inte så lätt att fota
Finns lite risk att jag måste kapa bulan på tråget också :hihi: Motorfästena ska snyggas till så klaga inte :)
Tommy
Chevrolet owner
Re: Steve fixar
Inlägg av Tommy »
Vad har du för pris på lådan?
Nova ss -66 12,56 176km/h
Chevelle -65 10,05 213km/h
Re: Steve fixar
Har inte orkat fundera över nåt pris än :)
Främre motorcentreringsverktyg v1.1(v1.0 blev kapat nån mm för smalt, därav plåtbitarna :hihi: ) Underlättar en hel del när man ska måtta in en motor, då är det iaf ett mått som stämmer medans man försöker få dom andra rätt
David Herbertsson
Re: Steve fixar
Inlägg av David Herbertsson »
Bra motorval, vad blir det för turbo? :twisted:
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
UFO
Re: Steve fixar
Inlägg av UFO »
Tråget är största problemet (jag snittade framvagnsbalken, går fan inte att dra dit lådbultarna annars), tätt följt av grenrören... Det är lite ironiskt att det är lättare avgasdragning med turbo än som sugmotor. Även med otrimmad 5.3 är det en sjukt rolig kombo, finns ingen hejd på hur mycket gummi man kan lägga och med det registret så drar den oavsett hastighet och växel. Plus att alla förståsigpåare på träffarna tittar så konstigt på en när man puttrar förbi... :hihi:
Ett tips: LM7ans servoslang är bolt on på Cam gear (gamla, justerbara) servostyrväxeln.
Robert Eriksson, en sån däringa "NollÅtta"
'89 Chevy Caprice 9C1; "Cop motor, cop suspension, cop shocks..."
'75 Volvo 242, Alf Hagon edition
Re: Steve fixar
David Herbertsson skrev:Bra motorval, vad blir det för turbo? :twisted:
/David
Tror tyvärr inte det blir en turbo till att börja med
UFO skrev:Tråget är största problemet (jag snittade framvagnsbalken, går fan inte att dra dit lådbultarna annars), tätt följt av grenrören... Det är lite ironiskt att det är lättare avgasdragning med turbo än som sugmotor. Även med otrimmad 5.3 är det en sjukt rolig kombo, finns ingen hejd på hur mycket gummi man kan lägga och med det registret så drar den oavsett hastighet och växel. Plus att alla förståsigpåare på träffarna tittar så konstigt på en när man puttrar förbi... :hihi:
Ja det verkar vara fina motorer :) Har du några bilder på ditt bygge?
Re: Steve fixar
/David
Det blir två :)
Var och köpte två Super Hx40 av Jens i Sävar idag, och det ska nog inte va omöjligt att få dit
blackadder
Re: Steve fixar
Inlägg av blackadder »
Funkar det att bara byta sida på grenrören?
