Bentley EXP Speed 8 replica. Reportage i Bilsport
Ajden
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. Byter motor
Inlägg av Ajden »
Dagens jobb, tillverkat inloppsrör till turbonarna. Blev en jädra massa konor för att få de olika diametrarna att passa ihop.
En fundering bara om det är någon som vet. Om det regnar ordentligt kommer det här funka då. Eller bör jag stanna och koppla bort inloppen till filtrena då? Luften tas in i NACA duckten framför framhjulet uppe på skärmen.
Volvo214
Inlägg av Volvo214 »
Jag måste bara flika in med hur imponerande det är att se på all tillverkning du håller på med!
Började själv att svetsa i alu för ett par år sedan så jag vet hur j*vligt det kan vara.
Framför allt att rigga upp för att nästa ihop lösa delar, då måste man verkligen vara kreativ.
Och dom senaste uppdateringarna har jag granskat noggrant, mycket snyggt!
Och vilken tid de måste ta när du får göra dubletter av allt.
Alltid lika spännande att se dina inlägg...
Mvh Peter
SWR
Inlägg av SWR »
For what it's worth... jeg hadde luftfilteret mitt rett bak framhjulet på turbohojen og kjørte i regnvær uten noen problemer. Annet enn vansinnigt hjulspinn.. :hihi:
-Bjørn
Ajden
Inlägg av Ajden »
I dag har jag byggt vevhusventilations burkar och pullverlackat grejerna jag byggde i går. Nu hinner jag inte bygga mer saker innan Elmia utan det blir att börja skruva ihop bilen igen nu.
Snyggt som vanligt !
Vad det gäller eventuellt vatten in i motorn, är det nog i sig inte ett problem.
En så stor motor matar man ju ledigt med 1 liter per minut om man skulle köra vatteninsprutning.
Däremot kan man ju fundera lite ang. luftfilter.
Det finns kanske viss risk att filtret imploderar om det blir blött, och "tätnar"
Foam filter bästa alternativet ?
Ajden
Inlägg av Ajden »
Är ungefär i Söderteälje på väg ned mot Elmia nu.
I morse kl 6
den bilen kommer få mycket uppmärksamhet ska du se lycka till :thumbright:
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
:thumbright: Önskar jag skulle dit!
Mvh / NXJ
Toni
Inlägg av Toni »
Ses i Jkp på söndag!
Toni
World's Fastest Commer
dahla
Inlägg av dahla »
Jag har sett den idag :)
Patrik Dahlström
The
Inlägg av The »
Johan_P skrev:hur funkar en sån där vattenkyld ic? I mitt huvud så tycker jag det borde bli fel. Motorvattnet ligger ju som oftast på 80-90ggr i bland över 100ggr och man ska ju få in så kall luft i motorn som möjligt men om man trycker in vatten som ligger på 100ggr i kylaren som borde det ju värma luften? eller är jag ute och cyklar? Snyggt som vanligt för övrigt. vart jag ju tvungen att åka till Elmia bara för det. :thumbright:
Det skulle bli väldigt fel om man byggde så.
Det är ju ett helt eget system med en vattenpump, En kylare en intercooler.
T-23
Inlägg av T-23 »
Grymt bygge :)
Ajden
Inlägg av Ajden »
DÅ var bilen på plats. Hamnade bredvid en Opel speedster med handknackad aluminium kaross. De andra bilarna som jag ska stå med har inte kommit än.
bop
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. Elmia
Inlägg av bop »
Apfrän!
MVA-Productions
Inlägg av MVA-Productions »
ska bli grymt kul att få se den live på lördag! kommer de fram en liten halvlullig kille som vägrar sluta prata så ha överséende! ;)
