Steve fixar
Re: Steve fixar(242 med v8 och två hx40)
Satte ihop allt i motorrummet idag och tur var väl det för jag fick bygga om fästet till oljekylaren då det tog i avgassystemet. Men nu är det bara småsaker kvar så börjar va dags att slita ut motorn och göra färdigt
gasekke
Inlägg av gasekke »
Ballt bygge , hoppas man får se den rulla på motorveckan.
Lär va med en bogserlina i fronten isåfall :)
Svetsat klart karossen(tror jag) så nu är det "bara" en massa slipning kvar innan jag kan fuskmåla och sätta i motorn igen :)
Var tre grenrörsbultar som hade gått av och dessutom en bit in, men alla tre gick få ut på första försöket så nu är all tur förbrukad för resten av året
Fick nys om en annan låda som också visade sig vara fel. "Crushing disappointment" stämmer in bra :)
Har kapat till tråget och gjort iordning pickupen till oljepumpen så nu dansar jag regndans och dödar alla spindlar jag kan se för att få nån som kan svetsa att vilja fara till garaget :P
BeeMeR
Inlägg av BeeMeR »
Härlig Steve.. De tar sej ju, är ju flera dar kvar tills motorveckan börjar =)
///zemrén
BMW e28 -83
BMW 320d M-Sport Touring -07
(Oo=00=oO)
BeeMeR skrev:Härlig Steve.. De tar sej ju, är ju flera dar kvar tills motorveckan börjar =)
///zemrén
Ja, flera en dag :P
Hade tänkt ta en vilodag idag då jag är risig i kroppen men då man inte ens duger till att sleepa så är det bara att fara och slipa! :hihi: Invändigt och lite på innerskärmarna kvar sen blir det en fin bättringslack med Biltema-färg :)
Slipat lite mer och målat(med Biltema sprayburk :whistle: ) men det får duga. Har ont i kroppen och sänker mina krav på finish hela tiden men funktionen blir iaf inte försämrad :)
Eftersom Mattias skulle hit till Lycksele idag på driftingen fick han ta med sig en påse Vems-prylar så nu har jag börjat lite lätt på härvan. Hade ju planer på att kunna provköra den i veckan och det blir ju inte av, men en provstart kanske kan hinnas med? :roll:
Richard
Inlägg av Richard »
Bara du är klar till UmeOpen i Åmsele så är det ju lugnt =)
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
Sponsrar du med typ 25k så kanske jag kör då :P Just nu är bara planen att få den körbar med original spridare, m.m. och uppgradera när jag får råd.
Började med härvan idag och den är klar på motorsidan så nu skulle jag bara ha fått tråget svetsat och sen bränna ihop motorfästena helt så är det bara att lyfta i motorn sen. Kabeltjorvet på golvet är kablar som blev över från originalhärvan :)
Gjorde även fästen för spolarna under grenrören
Nu går det sakta men det har då inte stannat av helt.
Har fått tråget svetsat
Så nu sitter motorn i bilen igen mot tråget monterat och med färdiga motorfästen, m.m.. Även tryckt in motorhärvan in till kupén
Husse1
Inlägg av Husse1 »
Detta bygge är ju bara så asfränt!
Tackar :)
Körde den på startmotorn så den fick oljetryck ikväll...förhoppningsvis snart uppstart :)
Byggde dit ett tillfälligt bränslesystem idag, ska bli två pumpar inbyggda i tanken sen. Blev en kina-044 som sitter fast med hjälp av ett extraljusfäste till en Trux extraljusbåge till lastbil :)
När man börjar bli ivrig på att kolla om allt man kopplat in funkar och inte orkar göra en bra jordpunkt i skuffen kan man göra såhär :)
Robert Markström
Re: Steve fixar(242 med v8 och två hx40, uppstartad utan tur
Inlägg av Robert Markström »
Du eldar ju upp ny-lacken :hihi:
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
