Jensas B18 comp Vega.
Klabbe Persson
Re: Jensas B18 comp Vega. 9.50 ET/A Fällfors 2016!
Inlägg av Klabbe Persson »
Hur har du tänkt lösa det? Ombyggd fördelare?
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
Jens Gustavsson skrev:nu är jag på väg att bli modern har monterar kam cynk nu som Mattias velat ha sen dag 1. blir kul att se om det kan påverka effekten där vid de viktiga 3000rpm på denna bil då man ska stalla upp den.
Seqventiellt kan ge ett litet tillskott på lägre register, så det är väl ingen dum idé?
hej jo jag har satt den längst ned i fördelaren. tagit bort alla vikt armar mm och satt en trigger tand där. sen har jag monterat tilbaka plattan för brytarspetsarna och palst locket under fördelar locket så det inte ska komma in mer störningar än nödvändigt. kör max ecu hall trigger för den är bara 12mm i dimeter.
lite B18-B20 filmer både gammla och ganska ny!
audi VS B18
finalen åmsele 2014 tror jag? B18 vega mot audi s4 800hk
https://www.youtube.com/watch?v=5HNv_px ... e=youtu.be
B20 VS audi qvatro 1983 speedway
http://www.motorsport4sale.com/2016/b20 ... -quattron/
vi behöver inte plocka fram nån film med nån viss jens eklund vs B18 haha :lol:
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
B18 & B20 :thumbright:
:arrow: NXJ
Klabbe Persson
Hade varit kul att se ett par bilder om du vill dela med dig :)
Jens Gustavsson skrev:hej jo jag har satt den längst ned i fördelaren. tagit bort alla vikt armar mm och satt en trigger tand där. sen har jag monterat tilbaka plattan för brytarspetsarna och palst locket under fördelar locket så det inte ska komma in mer störningar än nödvändigt. kör max ecu hall trigger för den är bara 12mm i dimeter.
Mvh Klabbe
har ingenstans att ladda upp bilderna men gor ett forsok sen. har usa tangentbord har med :doh: jag och mina datorer :hihi:
Roger Berglund
Inlägg av Roger Berglund »
Shift+Alt
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
TobbeJohansson
Inlägg av TobbeJohansson »
Har du någon bild på fördelaren med kamtrigger? Funderar på en liknande lösning.
Hur blir signalen med det "mekaninska" glappet i kuggarna och drev på kammen?
Eller är det inte märkbart?
Mvh Torbjörn
Diesel Power
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Triggern i fördelaren är bara kamsynk, för veta rätt cylinder.
Så man kan tuna spridarvinkel.
Inte så noga då med glapp osv.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
jag behöver hjälp! jag har förkylning+ feber och snor i hjärnan i dag sen är jag dyslektiker och jag sitter här och försöker reda ut vad det nya reglementet betyder för mig och min vega i comp? :)
nya reglerna gällande chassi i comp sidan 8 och nio på denna pdf http://web.sbf.se/regler/up/1/DR_TR_Alt ... 7_2018.pdf
DRT reglernaolika burar och vilken klass? sidan 32 och lite runt den http://web.sbf.se/regler/up/1/DR_Teknis ... r-2017.pdf
några grund grejor..
jag har ett 8.50 chassi (skydds bur enligt DRT 4.5.1)
jag kör i ET/A nu med turbo B18
jag har påbörjat en långsiktlig plan till 2018 att bygga en liten 4.2L MB 32v v8 för I/A eller H/a med automat. eller kompressor i DB/A eller DB/A som plan B.
hur kommer jag att påverkas? är det go natt efter somaren? några som jag vet har bra koll på att läsa regler är rickard, nova jörden, mats kalsson mm?
Re: Jensas B18 comp Vega. 9.36/231km/t med B18 1791cc
har fått hjälp av mats nu i ämnet men vi kommer inte riktigt fram till svaret så vi har frågat källan nu hur detta ska tolkas. skönt att det inte bara är jag som inte förstår :lol:
citerar till vad som sas för ett drygt år sen efter index sprägningen i ET/A. Postat: ons okt 07, 2015 09:24
Jens Gustavsson skrev:hej dax för en uppdatering!
jag har funderat och jag har ringt och diskuterat med olika om hur bilens framtid ska se ut och efter jag snackat med rolf lungren högste tekniska ansvariga på sbf/dragrace utskottet för några dagar sen så fick jag svart på vitt att min ET/A klass inte kommer kräva SFI chassi förens indexet går ned på 8.8-8.9 sekunder så jag får fortsätta köra med min vega ett bra tag till med B18.
så jag har bestämt mig för att spänna bågen ännu hårdare och börja bygga inför 2016 sesongen med nya uppdaterigar och planera hur man ska kunna åka låga nior med en 1790cc B18 från 1961, 1166kg och med en tvåstegad PG :)
funderar på metanol+ mek pump och jobba med svängnings problemen i vevaxeln, och hur man förstärker toppackningen framförallt.
tyvärr blir det inte så lätt att öka effekten så mycket mer då jag är begränsad av turbo storleken för att den ska gå att stalla upp på vettiga tider före starten... ska försöka göra motorn mer effektiv.
vem ska man prata om converter tömning i detta land? vem har kört med det och vet hur det fungerar??
hitta en bild från åmsele
har snackat med flera olika ingen kan riktigt tolka reglerna?
Richard
Inlägg av Richard »
Uhm... jadu, det var ju inte helt glasklart det där.
ET/A, I/A och H/A tolkar jag iaf som att det inte är några förändringar för, iom att de inte är rödmarkerade...
Men borde inte DB/A, I/A och H/A också falla in under DRT 4.11.4, Comp Altered typ 2 övriga klasser,
i och med att de inte klasserna inte nämns specifikt i tabellen ?
Så då blir det bur enl figur 20 på sidan 32 av DRT, inbillar jag mig.
Men det är med reservation för ev. rejäla tankevurpor... ;)
Du får gärna posta ev. svar från högre instans när/om du får med en lättförståelig förklaring.
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
tack för att du tog dig tid att läsa lite jag återkommer så fort jag får svar från sbf.
