Pitebo's 02:a SÅLD!
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
det går inte så vidare bra för mig...jag har tyvätt åkt på en läbbig infektion i armbågen, så är sjukskriven i 3 veckor, så ser mörkt ut inför hösttävlingen, ska försöka få nån kompis till att skruva lite åt mig så kanske jag kan få den till att gå hyfsat iaf.....
Bjarne...
Inlägg av Bjarne... »
shit! trist... hoppas armbågen blir bättre ;)
Björn Forsberg
men du har väll en arm till :lol:
nä ska inte va sån, aldrig kul att va sjukskriven/skadad.
brukade själv bryta minst ett ben per år förut men jag har lungnat ned mig nu och börjat inse att man inte är odödlig på äldre dar
hade ett komplicerat benbrott när jag var 14 år, gick ju bra att ligga still nån vecka men när jag kom hem så vart det skoter som transportmedel mellan polarna (fick dispans av föräldrarna då jag varken kunde cykla eller köra moppe :)
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
så där ja, nu har man iaf frikort på akuten, kan ju va bra att ha inför helgens körning=) hehe armbågen har nu börjat bli bättre efter att läkarna gav mig antibiotika direktinsprutat...
I går gjorde vi ett ryck med förgasarbestyckning, eller rättare sagt mina snälla kompisar skruvade medans jag stod bredvid med mitt fina bandage och såg mesig ut... vi böt även avgastempgivare då denna inte gillade 996grader celcius, så nu är det uppbestyckat för högre ladd, ska ut och testa hur det verkar stämma i dag, tänker höja nåt hekto till typ 1.7-1.8 på gatsoppa och kanske lite över 2 bar på vp om allt lirar....
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
jaha, nu köper jag nog en träeka med 2 st åror och slutar med dessa förbannade motorer, allt verkar som att turbon har gett upp :cry: ......blåryker som ett as gör den... jon ska plocka isär turbon så får vi se hur det ser ut......
Bjarne...
kom igen nu! kämpa på! nog har du eller Jon en annan turbo som ni kan modda dit!?!
helt klart den mest intressanta bilen att se till helgen!
Björn Forsberg
PelleW
Inlägg av PelleW »
Gar det att installera nagot elektriskt pa traekan? annars far det vara... 8)
Hoppas turbon bara elskurit (som det numera heter sedan Johan soppafyllde R6an och skyllde pa de mekaniska).
Jag ringer pa mandag nar jag kommit tillbaka fran detta rokfyllda Holland och kollar laget. Jag ska antagligen upp pa tisdag och hjalpa Erik sa jag kanske tittar forbi och kraver kaffe.
/Pelle
hoppas ni hinner få årdning på bilen!
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
tänkte bara meddela att bilen går, laddtrycket började att skena i går, provblåste i WG-slangen, läckte som fan så sntog att membranet var åt helvete, men det var bara muttern som håller ventilen som vibrerat lös=)=)=) så om vi får till lambdavärdet i kväll så kör jag i morgon...... känns dock förvånansvärt orkeslös nya motorn....=( men får se hur det går, ni ser i morgon fm...
Muppaskalle
Inlägg av Muppaskalle »
GAAAAAAAAAAH
Det vilar en förbannelse över förgasarhelvetena!!
Iallafall så verkar marcus fina japanska gasare skita blankt i fysikens lagar (eller så är vi bara helt inkompetenta).
Vad kan jag säga.... Pelle, du hade rätt, jag hade fel, gasare suger röv.
PelleW
Inlägg av PelleW »
Jag sa inget om att gasare var daligt, bara att det sag sa krangligt ut. 8)
Vad hade hant med turbon och vad ar problemet med gasarna?
Muppaskalle
Nu går skiten!
Blev en repa för marcus idag på 12.43, ingen höjdartid direkt men ändå rätt ok, trots allt allra första repan och det va väl egentligen inte nånting som verkligen stämde.
Vi har pillat lite i gasarna efter det och förhoppningsvis hittat några ystra ponnysar till. :)
Det va aldrig nåt fel på turbon, gasarna flödade över och spädde ut oljan, därav den fina röken. Det verkar iaf inte som att nåt har tagit skada av det lilla missödet.
Inga egentliga problem med gasarna förutom den lilla lilla detaljen att vi har problem med att få till bränsle/luft blandningen över hela registret :wink:
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
Så då var fiaskot ett faktum, samma haveri som på edps-04 en drivknut gav upp gav upp trots att det sitter bmw:s största knutar i bilen=( vill dock passa på att tacka så mkt till den vänliga själ som skruvade lös drivaxeln under tiden vi var hem och hämtade domkraft, pallbockar och en drivknut, vet dock inte vem jag ska tacka, men hyggligt var det iaf!
anledningen till att vi inte hann köra mer var att när vi monterat en ny knut på axeln så upptäckte vi att kulhållaren till den andra knuten också pajat, förmodligen pga smällen från knut 1.
Det var jävligt surt att vi inte hann få till nån repa, hade duktigt fallande laddtryck på fredagen och motorn ville inte varva som den skulle, hittade ett läckage i en koppling till mottrycket, när det var åtgärdat var vi ut och testade med lite mindre soppa, nu låg lamda på 0.85 och den kändes riktigt stark, dock en aning fallande tryck fortfarande.
Vi hade precis bytt ut gatsoppan mot stålbränsle(VP CSP) och tänkte gå upp i laddtryck och tändning repan efter raset.... hade vart kul att se vad klockan hade stannat på......
Ett gigantisk tack till Jon(muppaskalle) som skruvat som en besatt hela veckan pga min armbåge!
Nu står bilen och skämms i gararget, i höst/vinter ska motorn bromsas....
Worre
Inlägg av Worre »
jag skulle ju hämta nyklar åt dig men när jag kom tebax var du ju borta.
så jag tänkte att om du skulle hinna köra nått så är det ju lika bra att skruva lös den...
gick fint att ligga under, DEN ÄR JU HÖG :wink:
naaeee vill it
Worrsjö Plåt
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Worre skrev:jag skulle ju hämta nyklar åt dig men när jag kom tebax var du ju borta.
Jag älskar nog dig Worre, du är en True Sportsman, men inte fan skruvade du på min bil? Team kompis? Mjaa :D
hehe, synd att knuten for för dig Pitebo.
