Volvo B230 8v 1598hp vid 4.8bar
- Topplocks-guru
Re: Volvo B230 8v 1598hp vid 4.8bar
Det blir kylproblem med en topp som är avsedd för vattencirkulation när man drydeckar den.
Svårt att få vattnet att cirkulera som man vill hur många ställen man än tar in och ut vatten på.
Nu var det inte därför den blåste packningen senast utan av en helt annan anledning.
En cylinder spikade och därför lyfte toppen och med de cylindertrycken blir det inte snyggt där det blåser ut.
Är redan lagat, funderar bara på hur man tar ut ringarna runt de andra cylindrarna.
Med Metanol är en massiv topp bäst och den sviktar inte som en originaltopp.
- jompazx
Går det inte att "betonga" en topp så som man gör med block?Erland Cox skrev:Det blir kylproblem med en topp som är avsedd för vattencirkulation när man drydeckar den.
mvh! Jonathan Hall
Om inte annat om man har möjlighet, fyll kylkanalerna med smält aluminium.
Man kan behöva borra lite luftkanaler så aluminiumet flyter in överallt.
Tvätta ur toppen med nån syra så det blir så rent som möjligt inuti.
Förvärm toppen.
Häll in alu från deckplan genom en 'riser' man tillverkat.
låt kallna sakta.
Riser är till för att tillföra lite matrial under tiden det kallnar för att minska sprickbildning.
Sen finns ju all möjlighet i världen att porta, ingen risk att köra hål, samt toppen bör bli riktigt stabil
Förvärm toppen.
låt kallna sakta.
- jompazx
eller om man fyllde toppen med salt som natriumkylda ventiler. Smältningen av salt absorberar ju mycket värme då kanske man får bra kylning i 6 secjompazx skrev:Går det inte att "betonga" en topp så som man gör med block?Erland Cox skrev:Det blir kylproblem med en topp som är avsedd för vattencirkulation när man drydeckar den.
mvh! Jonathan Hall
Några bilder på hur det såg ut?
nä... saltet är till för att transportera värmen inuti en ventil pga det 'skvalpar' upp och ned i ventilen.jompazx skrev:
- blackadder
När något smälter så sker ju en fasövergång, vilket innebär att temperaturen inte stiger förrän allt har smält.
/Peter
/Peter
- Topplocks-guru
Bilder på skadan? Ska finnas.
Aluminium krymper väl 4% när man gjuter det och betong överför inte värme så det är sämre än vatten.
Jag har sett betong i toppar men det funkade inte bra.
ja alu krymper. därav man har 'risers'.
Och det är ju ett gammalt trix som folk gjort förr
- jompazx
snackade lite CJ motorsport på elmia, han hadde en 16v som han hade fyllt toppen på men minns inte för mitt liv vad han hade fyllt den med.
mvh! Jonathan Hall
Ja,precis.Erland Cox skrev:Bilder på skadan? Ska finnas.
Vore intressant att se.
- TurboRickard
Hej.
Bild på skadan är inte mycket att titta på men om ni tvunget vill se så kan jag lägga upp en.
Hålet är rakt ut i vattenkanalen.
//Rickard
//Rickard
Senast redigerad av TurboRickard den fre jan 29, 2021 8:56 am, redigerad totalt 1 gånger.
- Topplocks-guru
Det har gått hål i toppen där jag svetsat igen vattenkanalen eftersom godset var tunnare där.
Man kan se den grå ytan mellan tändstiftet och ventilerna.
Där har den gått riktigt varm.
Allt är svetsat nu, ska bara ha ut ringarna ur packningsytan.
- TurboRickard
Hej.
Här kommer lite bilder på den nya toppen vi håller på med
Blir en billet topp utan kylkanaler.
Materialet vi valt heter Alumec.
Toppen är designad och ritad av Bjarne och Erland på Topplocksverkstan.
Här har vi printat ut en 1/4 av toppen för att kunna se den i verkligheten samt för att kunna flöda kanalerna.
Här ligger aluminiumklumpen efter planing av sågsnitten.
Denna lilla bit väger 65kg och toppen kommer väga ca 18kg efter bearbetningen, så där är en hel del material att fräsa bort.
Uppdateringar i projektet kommer efter hand.
// Rickard
// Rickard
Senast redigerad av TurboRickard den ons apr 15, 2020 9:37 am, redigerad totalt 1 gånger.
jäkla fräsigt!
blir nog bra fart i den toppen då man kan porta som man vill. några preliminära flöden och ventilstorlekar?
