En dammig Amazon (Nostalgisk återblick sida 4)
Sjyssta bågar på den sidan. Bra med inspiration. Det har gått långsamt i garaget under en period nu (lång period) då jag varit upptagen med flytt till ny bostad. Jag hittade en lägenhet som jag slog till på i all hast. Nu när jag vart här några dagar så vet jag att det finns mycket att göra. Man kanske kan kalla ner nån elektriker från sävar med löfte om kall öl och starka drycker? Det blir ett nytt kök att börja med.
MC bygget fortskrider i huvet i bra tempo och det blir några skisser då o då mellan lastbils ritandet. Jag har de flesta delar som behövs nu för att sätta igång med saab hojen. Behöver konstruera en jigg till den innan jag sätter kapen i BMW ramen tänkte jag. Det senaste mekaniska som hände på Saaben var att jag skaffade tag i en koppling till BMW lådan som jag saknade tidigare. Det verkar inte bli så komplicerat att länka samman saabmotorn med svänghjulet från BMW'n. Funderar på om det skulle gå att bygga om en startmotor så den även kan agera generator för att eleminera en detalj. Kanske blir gött bältljud med konstant drift på startmotorn mot kransen. Någon som prövat?
Jonas Sandström SÄVAR
- blackadder
Re: En dammig Amazon (Nostalgisk återblick sida 4)
Pular på med cad-modellen. Lite fler donator delar är införskaffade. Bla. ett tändsystem från en Polaris ultra som ska ta plats istället för svängdämparen om jag kan få till en lämplig adapter. Vore clean att spara in på generator och fördelare. Kylarnas placering är tänkt att komma nedanför motorn i kombination med en eldriven vattenpump, alternativt en konverterad pump från en penta B20 men jag har ingen spec. på en sådan mer än att den är mässing och impeller, typ båt.
Satans så ball hoj Jonas!!!
Vart är köp nu knappen eller lägg i kundvagn?
Det känns och syns att du gått vidare sedan 1240 sidornas tid.
Blir kul att följa detta bygge, inga byggbilder?
Mvh Peter Sjödin
Mvh Peter Sjödin
Inga byggbilder ännu då jag inte börjat knöka rör ännu, men jag har skaffat många av dom donator delar som jag behöver. Från och med nu kommer jag fokusera på att lösa tekniska detaljer så långt som möjligt med cadden. Jag känner att grundkonseptet funkar med balans och proportioner. När jag är nöjd med ramen så kan jag utgå från cad modellen och skapa en ramjigg. Snart har jag inga ursäkter för att skrida till verket
- Roger Berglund
Dax att uppdatera jonas!
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Tel 090-52178
Så sant! Amazonen har precis som jag flyttat hem till Sävar igen. Och tanken är att sätta igång bilen igen lagom till sommaren. Ett omtag är gjort på en rad fronter för att uppdatera både motor och drivlina. Det blir spännande att se hur det kommer fungera.
- Klabbe Persson
Kul!
Gillar stuket på både hojen och framförallt Amazonen!
en bild i dag 7 mars 2019 snart 20 år sen den sist puttrade jonas?
tror vi startar en ny tråd på dyno diskutionerna för detta man lägger upp en bild här iallafall
Det är fränt med Amazon ,sten kul tråd diggas
/ Peter
/ Peter
