Har installerat ett SSR-relä till TB och styr reläet med jord via knappen på min växelspak och den delen verkar fungera bra och eftersom launch aktiveras när utgången jordas så tänkte jag att det bara var att koppla in sig på kabeln från växelspaken som styr reläet men riktigt så enkelt var det tyvärr inte... Från början är det plusmatning (+12v) på reläets anslutningen där min kabel från TB-knappen sitter, sen när jag trycker på TB-knappen så switchar anslutningen om till jord och reläet aktiverar TB. Testade att koppla så först men med kablen till launch inkopplad på det viset så drar reläet till TB utan att jag rör knappen så det fungerar som sagt inte.
Eftersom det inte fungerar som jag tänkt så funderade jag på om man kan koppla in ytterligare ett relä som aktiveras av SSR-reläet och som i sin tur ger jord till launchutgången. Kopplade in ett relä för att simulera funktionen och det går ju att få till det så men däremot så far det ut ett antal volt på den jordade utgången när man släpper TB-knappen så jag vet inte om man vågar ansluta kabeln till launch där, vill ju inte skada boxen... Vad säger ni som är kunniga på el, finns det risk att skada boxen på det här viset? Kan man koppla på något annat vis för att få det att fungera?
Styrsystemet är ett Autronic SM4 om det påverkar och jag har kopplat reläet till launch så här:
85 Jord (konstant)
86 Plus (tillslag från SSR-reläet)
30 Jord (konstant)
87 Jordas vid tillslag (tänkt för att aktivera launch)
Körde summerfunktion för att se så det verkligen blev jord på reläets 87 och det blev det men testade även att mäta spänning och här pikar det till uppåt +12volt på samma stift när man släpper TB-knappen och det vet jag inte om styrboxen klarar så har inte vågat testa med den kabeln inkopplad ännu.
Är inte alls bra på el så använder säkert fel begrepp osv så säg till om jag behöver förklara mer
