Hej
Jag köpte en 530 topp med lite större ventiler och annan kam m.m i princip färdig att bara monteras.
Men killen jag köpte toppen av hade kört med gamla ventilkåpan och utan fördelare i bakkant. Inget jag tänkte på då.
Så då har dom slipat ner sista överfallet och tagit bort böjen som tätar runt o-ringen på fördelaren. Men som att jag tänkt använda en fördelare som är ombyggd till kamsync så måste jag därför ha ett överfall som är som original.
Men om jag förstått det rätt så är det inte bara ta överfall från en annan topp. Eller kan det ändå funka att bara sno sista överfallet från en annan 530 topp och montera i rent bondmeck. Även om det inte är rätt?
Byta ett överfall - 530 topp
Re: Byta ett överfall - 530 topp
Hej. Kan du inte bara ta "böjen" från ett annat överfall? Alltså kapa loss den och montera den "löst"? Den skall ju bara täta och hålls på plats av ventilkåpan. Lite blå silicon i skarven mot toppen, bättre bondmeck än så blir det nog inte.
MVH Basse
MVH Basse
Bassek, det var nog ingen dum idé.
- Topplocks-guru
Det är nog bästa sättet.
Annars är det ju bara testa att montera ett annat överfall. Känns ju ganska direkt i delningsplanen om det felar mycket. Mäter man upp och testar noggrant med kamaxeln sen så är det ju inte omöjligt att få det att fungera.
Lagade en topp en gång till morsans 205GTi. Just 88 hade en egen topp och ett kamlager var helt godnatt. Riggade upp brotschar och annat och fräste ur och gjorde en bussning som sen bearbetades på plats. Gick det också efter mycket pyssel.
