Jag köpte en 530 topp med lite större ventiler och annan kam m.m i princip färdig att bara monteras.
Men killen jag köpte toppen av hade kört med gamla ventilkåpan och utan fördelare i bakkant. Inget jag tänkte på då.
Så då har dom slipat ner sista överfallet och tagit bort böjen som tätar runt o-ringen på fördelaren. Men som att jag tänkt använda en fördelare som är ombyggd till kamsync så måste jag därför ha ett överfall som är som original.
Men om jag förstått det rätt så är det inte bara ta överfall från en annan topp. Eller kan det ändå funka att bara sno sista överfallet från en annan 530 topp och montera i rent bondmeck. Även om det inte är rätt?
