Fajs 50ior, droppar ur acc munstyckena?
Har fått snurr på b20in med 2 st fajs 50ior men de droppar ur acc munstyckena? Även när motorn är avstängd vilket jag är mest brydd över
När man gasar så funkar dom dock som dom ska. Har testat byta packningar under munstyckena, kulor och ställa om flottörerna och även sänka dom. Använder några gamla ronwill insug så förgasarna sitter monterade lite lutande.
Re: Fajs 50ior, droppar ur acc munstyckena?
Har för mig att det skrivits här på forumet om detta problem tidigare, har du stoppat dit tyngre kulor?
Nu är det nästan 30 år sen det var bensin i mina Webrar, (startar säkert direkt...
) men när en Holleyförgasare blir för varm så börjar det flöda ur accmunstyckena, kanske samma problem??? Testa med en värmesköld under förgasarna kanske?
Nej bytte till samma vikt o storlek, testade peta i fjädrar i från kulspetspennor men de va svårt att få jämn berikning mellan cylindrarna. kan inte heller påstå att de hjälpte hehe
Har sett värmesköldar men minns inte vart, trodde inte dom gjorde så stor skillnad? Har dock läst nånstans om de du säger gällande att värme kan kludda till det.
När jag åkte B20 45DCOE med extraktorrör, strax efter stenåldern, gick det inte att kököra någon längre tid innan det började perkulera i förgasarna, å då var det bättre bensin för förgasare på den tiden. En tafflig plåt under förgasarna löste det helt, men såg ut som skit
https://www.ebay.com/i/291725517132?mke ... TwEALw_wcB
Hehe okej! Jag får testa!
Jag har skrivit det här förut men det beror på de kulor, de är för små. Större kulor har hjälpt. Knacka lite på de när de är på plats så det tätar bättre.
Vi har gjort reklam till China på de kulorna men de säger bara att ni har monterat de fel.
En Fajs saknade en kula och en gång båda kulorna var i samma hål.
Jag har köpt kulor via den lokala "järnhandlaren"(de beställde hem), trodde inte det var möjligt
så det borde gå att lösa, annars finns det säkert på nätet.
Var sitter kulorna någonstans?Jarmo Y skrev: ↑lör maj 22, 2021 7:54 pm Jag har skrivit det här förut men det beror på de kulor, de är för små. Större kulor har hjälpt. Knacka lite på de när de är på plats så det tätar bättre.
Vi har gjort reklam till China på de kulorna men de säger bara att ni har monterat de fel.![]()
Här kom det ett läge att skämta men jag gör det inte
Jonas Enderlein skrev: ↑mån maj 24, 2021 5:53 pmVar sitter kulorna någonstans?Jarmo Y skrev: ↑lör maj 22, 2021 7:54 pm Jag har skrivit det här förut men det beror på de kulor, de är för små. Större kulor har hjälpt. Knacka lite på de när de är på plats så det tätar bättre.
Tolkar texten som att det är de två "reverse" kulorna det gäller. Kanske man kan ha två kulor isf en tyngre?
vet inte om de kan bråka med varandra när de ska täta mot sätet i loppet? har beställt större kulor, 4mm o 4,5mm. får se vad dom väger. dom som ligger i är 3.97mm.Thunderbo1t skrev: ↑mån maj 24, 2021 9:25 pm Tolkar texten som att det är de två "reverse" kulorna det gäller. Kanske man kan ha två kulor isf en tyngre?
Testat större kulor (4,47mm istället för 3,97mm) + värmeplåtar men ikke, de droppar fortfarande lite när jag stänger av.
