Fajs 50ior, droppar ur acc munstyckena?
David Ingvarsson
Inlägg av David Ingvarsson »
Har fått snurr på b20in med 2 st fajs 50ior men de droppar ur acc munstyckena? Även när motorn är avstängd vilket jag är mest brydd över :scratch: När man gasar så funkar dom dock som dom ska. Har testat byta packningar under munstyckena, kulor och ställa om flottörerna och även sänka dom. Använder några gamla ronwill insug så förgasarna sitter monterade lite lutande.
David Ingvarsson
Re: Fajs 50ior, droppar ur acc munstyckena?
https://www.youtube.com/watch?v=ZxBglXbAltc
Tror jag lyckades ladda upp en film på hur de ser ut
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Har för mig att det skrivits här på forumet om detta problem tidigare, har du stoppat dit tyngre kulor?
Nu är det nästan 30 år sen det var bensin i mina Webrar, (startar säkert direkt... :lol: ) men när en Holleyförgasare blir för varm så börjar det flöda ur accmunstyckena, kanske samma problem??? Testa med en värmesköld under förgasarna kanske?
David Ingvarsson
Nej bytte till samma vikt o storlek, testade peta i fjädrar i från kulspetspennor men de va svårt att få jämn berikning mellan cylindrarna. kan inte heller påstå att de hjälpte hehe
Har sett värmesköldar men minns inte vart, trodde inte dom gjorde så stor skillnad? Har dock läst nånstans om de du säger gällande att värme kan kludda till det.
Thunderbo1t
När jag åkte B20 45DCOE med extraktorrör, strax efter stenåldern, gick det inte att kököra någon längre tid innan det började perkulera i förgasarna, å då var det bättre bensin för förgasare på den tiden. En tafflig plåt under förgasarna löste det helt, men såg ut som skit :hihi:
https://www.ebay.com/i/291725517132?mke ... TwEALw_wcB
David Ingvarsson
Hehe okej! Jag får testa!
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Jag har skrivit det här förut men det beror på de kulor, de är för små. Större kulor har hjälpt. Knacka lite på de när de är på plats så det tätar bättre.
Vi har gjort reklam till China på de kulorna men de säger bara att ni har monterat de fel. :)
En Fajs saknade en kula och en gång båda kulorna var i samma hål.
David Ingvarsson
Jarmo Y skrev: lör maj 22, 2021 7:54 pm Jag har skrivit det här förut men det beror på de kulor, de är för små. Större kulor har hjälpt.
Vart kan man hitta större/tyngre kulor då? Knäcka några små kullager ?😅
Thunderbo1t
Jag har köpt kulor via den lokala "järnhandlaren"(de beställde hem), trodde inte det var möjligt :shock: så det borde gå att lösa, annars finns det säkert på nätet.
Jonas Enderlein
Inlägg av Jonas Enderlein »
Jarmo Y skrev: lör maj 22, 2021 7:54 pm Jag har skrivit det här förut men det beror på de kulor, de är för små. Större kulor har hjälpt. Knacka lite på de när de är på plats så det tätar bättre.
Var sitter kulorna någonstans?
Thunderbo1t
Här kom det ett läge att skämta men jag gör det inte :D
David Ingvarsson
Jonas Enderlein skrev: mån maj 24, 2021 5:53 pm
Thunderbo1t
Tolkar texten som att det är de två "reverse" kulorna det gäller. Kanske man kan ha två kulor isf en tyngre?
David Ingvarsson
Thunderbo1t skrev: mån maj 24, 2021 9:25 pm Tolkar texten som att det är de två "reverse" kulorna det gäller. Kanske man kan ha två kulor isf en tyngre?
vet inte om de kan bråka med varandra när de ska täta mot sätet i loppet? har beställt större kulor, 4mm o 4,5mm. får se vad dom väger. dom som ligger i är 3.97mm.
David Ingvarsson
Testat större kulor (4,47mm istället för 3,97mm) + värmeplåtar men ikke, de droppar fortfarande lite när jag stänger av. :doh:
