Glödande turbo och grenrör rödblock 8v
Forsberg96
- Lite mer laddtryck
Tjena. Har en 8v rödblock som är lite uppskrämd 580hk 650nm på hjulen, där Grenrör glöder en del även utan ladd. Och vid belastning glöder turbo med. Bra lambda värde, nya stift knackade till 0.5. Mappad i bänk. Får egt på 800+ vid gaspådrag, ligger på 650-730 vid lugn körning. Sensorn sitter i kollektor just under grenrör. Är de normalt eller har ni tips?
Senast redigerad av Forsberg96 den ons aug 31, 2022 6:30 am, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Glödande turbo och grenrör rödblock 8v
Vid lugn körning ska de inte vara så varmt. Ner mot hälften av vad du får är mera normalt. Är den strobbad ordentligt? Bild på tändmapp?
Forsberg96
Här är bild på tändmapp
Tycker också de känns högt.
- Bilagor
- 8110EACF-60CE-4FD8-BE1A-01F992D58335.jpeg (197.37 KiB) Visad 3509 gånger
Forsberg96
Har inte hunnit strobba än. Mappad i bänk. Alla plast kåpor kring kamrem osv är borta så vet inte än hur vi ska strobba den men ska göras. Men tror de är tändmappen som är problemet att den har för lite tändning.
Forsberg96
Här är en video på en liten gas runda, dock där var den lite svalare än den kan vara. Dock hade jag just börjat köra där. Så ser man värden
https://youtube.com/shorts/qSkj8OQtodU?feature=share
Den där ön av 10 graders tändning på låglast ser ju riktigt skum ut..
Porsche 924 turbo
Har du tomgång på 1500 varv eller vad?
Aldrig under 60kpa?
Aldrig under 60kpa?
Har du möjlighet att fråga han som mappade vad dendär delen med alldeles för låg tändning är för nåt? Gissar på att de för att du inte har tomgångsmotor och han som mappade inte vet hur man ska göra för att inte fastna på för höga varv.
30 grader nere på låga varv är inte heller bra då de försvinner upphämtningsmöjlighet om varvet sjunker lite för mycket.
Forsberg96
Forsberg96
Har frågat men inte fått nå svar riktigt, han sa jag skulle testa höja tändningenAllx skrev: ↑ons aug 31, 2022 11:45 pm Har du möjlighet att fråga han som mappade vad dendär delen med alldeles för låg tändning är för nåt? Gissar på att de för att du inte har tomgångsmotor och han som mappade inte vet hur man ska göra för att inte fastna på för höga varv.
Forsberg96
Forsberg96
Forsberg96
Den som hjälper mig lösa dehär är jag evigt tacksam!
Är ingen dålig mappare så tro ju säkert de finns nån förklaring till tändmappen, men ha glödande grenrör är inte så coolt vid lugn körning och så hög egt
Ner till 30kpa borde du komma på motorbromsForsberg96 skrev: ↑tor sep 01, 2022 8:22 amSka kolla dedär såfort den är ihop igen, lådan är riven för tillfälletSå under helgen bör de gå lösa om ja är frisk
Forsberg96
Kikat då den är ihopsuper7 skrev: ↑tor sep 01, 2022 11:28 amNer till 30kpa borde du komma på motorbromsForsberg96 skrev: ↑tor sep 01, 2022 8:22 am
