Volvo 142 Dragracing. 4.93sec / 232km/h
Re: Volvo 142 Dragracing. 5.39sec / 207km/h
Då står du inte handfallen när lådan behöver service även om det kan vara bra med ett proffs.
Hur gick det med mellanaxeln och framtida bromsning hos Jimmie/BJ ?
Theis
Inlägg av Theis »
mattias skrev: fre aug 04, 2023 8:39 am Då står du inte handfallen när lådan behöver service även om det kan vara bra med ett proffs.
Vi körde inom och skulle käka på vägen hem från Jimmie när jag i min suraste stund satt o surfa på marketplace under tiden jag vänta på mat så hittade jag en 3.5tums alukardan för 3500kr 20min ifrån där jag bor 🥳. Fick tag på säljaren när jag lossat bilen och fått in den i garaget, rev av kardanen och körde dit. Skilljde 10mm på längden så den köpte jag på studs! Glidyoken var fel men dock flång ny så den sålde jag för 500kr och sedan flytta över min gamla😂 ibland har man tur 👍👍👍
Ingen bromsning är planerad vet inte hur lönt det är när nuvarande converter slirar 19% med den effekten den har. Jimmie har mappat den via loggar på mailen när jag kört på banan 😂
Var en rejäl viktbesparing att åka med alu kardan 💪
Bilagor
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
4.93s and 232km/h 1.14 60 fot @201m
Theis
Re: Volvo 142 Dragracing. 5.39sec / 211km/h
Inlägg av Theis »
Första testet för året resultera i att de läckte i cylinderpackningen på höger banken och ut i kylsystemet så den fräste ut vatten som hamna under bakhjul 😱
https://m.youtube.com/watch?v=Hwd0MNJGgFw
Demontera topparna och Jimmie på Bj teknik o motor satte upp en topp och visa mig hur man gjorde sen plana jag bägge med hjälp av Jimmie 💪
Ena toppen hade sjunkt mellan 2 cylindrar, andra var rak i packningsytan men snedplanad mot sig själv. Nu blev dom raka o fina.
Ville inte köra med stålpackningar mer då de alltid har läckt för mig handhavande eller inte vetifan men läckt har de gjort 😂. Iaf Tims spolservice i klippan sponsrade med 2 copperring från PPF då han tyckte de va onödigt o spilla vatten på banan mer😂
Bilagor
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
Sånna packningar brukar hålla bra men ta en extra koll på loggarna och stiften och klura på om du kan göra nått för att underlätta för packningen? Ofta efter dyno körning så kan man sänka tändpunkten lite då allt blir varmare i verkligheten.
då det gäller slir i converter i en hub dyno så har jag sett att man inte ska se det som ett problem då det är hur den fungerar ute på banan som är viktigt. väldigt lite slir då går inte bilen nå bra. Mvh jens
Theis
Inlägg av Theis »
Jens Gustavsson skrev: mån aug 14, 2023 8:01 am Sånna packningar brukar hålla bra men ta en extra koll på loggarna och stiften och klura på om du kan göra nått för att underlätta för packningen? Ofta efter dyno körning så kan man sänka tändpunkten lite då allt blir varmare i verkligheten.
Efter misären med läckande vattenpump och kardan vibrationer så har bilen eller motorn inte varit i bromsbänk... Justerat de första på transbrake och höfta sen har Jimmie tunat via loggar på mail och några gånger live på banan.
När ja börja säsongen så varva jag 6500rpm, men när jag fick hela repor utan läckage och drifting så gick den på varvstoppen efter 4.3sek, har 31tum höga däck och 4.11 i slutväxel och den droppa endast 500rpm vid växling 😆.
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
Theis
Re: Volvo 142 Dragracing. 5.36sec / 211km/h
Inlägg av Theis »
Hemskt att man glömmer bort detta forum då det var så aktivt förr.
Oavsett så har bilen blevit uppgraderad i chassiväg och utseendemässigt och prestanda mässigt :thumbright:
Lyckades på sista körningen för året köra 5.03 och 225km/h och en 60 fot på 1.15 med de små 10.5x31 däcken :D
https://www.youtube.com/watch?v=VcA6lk87-NM första elemineringen i prostreet mot en snabb Camaro
https://www.youtube.com/watch?v=wtwMTkWFvEk 5.2 med pedalning
https://www.youtube.com/shorts/7xGMB6oNQ2c 5.03 sista turen för 2024
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
Theis
Re: Volvo 142 Dragracing. 5.03sec / 225km/h
Inlägg av Theis »
Där satt std Volvo bromsar som jag renoverade och körde med första säsongen, de funka bra men var tunga. Fixade riktiga racebromsar och byggde om för att få ner vikten, vill minnas de var ca 19kg lättare totalt runt om med "nya" sakerna
Bilagor
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
Theis
Inlägg av Theis »
mer bilder
Bilagor
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
Theis
Inlägg av Theis »
Vart o justera in nya laddtryckstyrningen hos Bj för att kunna åka en 4a, passa på att mäta effekten samtidigt
https://youtube.com/shorts/HY-viA5htXA? ... pt0RAMSxrS
Första körningen 2025 är nu helgen 16-17-18 maj med siktet inställt på en 4sec repa
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
Theis
Inlägg av Theis »
Mission complete 8)
Åkte 5st 4sec repor under helgen
4.93
4.94
4.95
4.96
4 97
Bästa 60 foten var 1.14 men oftast var den mellan 1.15-1.17 högsta toppfarten var 232km/h
https://youtu.be/Tq1xvASYT-s?feature=shared
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
DanielW
Re: Volvo 142 Dragracing. 4.93sec / 232km/h
Inlägg av DanielW »
Grattis, så kul att det går fort för dig nu :thumbright:
Daniel Westerlund
Theis
Inlägg av Theis »
DanielW skrev: lör maj 31, 2025 3:48 pm Grattis, så kul att det går fort för dig nu :thumbright:
Tack så mkt
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
Theis
Inlägg av Theis »
testade justera om chassi lite för att inte ha de så aggresivt och i helgen var det test på Malmö raceway i 30 graders värme, chassi fungerade bra men vatten mettis sprutet klara inte kyla tillräckligt så de saknades effekt för snabba tider då den drog av en del tändning pga hög insugstemp. men är mer än nöjd endå, bästa för dagen blev 5.16 och 222km/h så saknade 11km/h jämtemot en svalare dag så skall ha dit en intercooler nu.
https://www.youtube.com/watch?v=sodgt_nXdeU
https://youtube.com/shorts/ndbaSsgEiAQ
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
hej fina 60 fotare där! en laddkylare gör ganska stor skillnad bara det inte blir massor med tryckfall.
på min gatbils 142 så ökade jag slutfarten från typ 155km/t till 176 då allt vart injusterat och optimerat (inkluderar mer laddtryck och tändning) bara med en enkel luftkyld IC. har bra erfarenhet med vattenkylda packet också men mer som kan rappla. har flödat och dynat och testat rätt mycket så hör av dig om du skulle vilja köpa en preppad luft eller vatten kyld som verkligen fungerar! jens@savarturbo.se
