pumprelä
Moderator: backeliten
- Lite mer laddtryck
pumprelä
Hej... har en volvo 240 som jag nyligt har strulat in en b23 med k-jet i.... nu var min fråga hur pump reläet ser ut igentligen? är det en med 6st ansutningar? vad ska kopplas vars? Mvh Teodor
Re: pumprelä
du kan juh kolla först så den startar genom att kortsluta 30 och (var det 87?? dvs 30 är matning och 87 är ut till pumparna..Teodor Sivertsen skrev:Hej... har en volvo 240 som jag nyligt har strulat in en b23 med k-jet i.... nu var min fråga hur pump reläet ser ut igentligen? är det en med 6st ansutningar? vad ska kopplas vars? Mvh Teodor
Old volvos never die, they just go faster!
Re: pumprelä
du måste nog bygla mer än så reläet styr väl mer än pumpen enklast är om du har kopplingschema sök på internet...
okej.. sen var de så att när jag fick dit bränsle pumpen så tryckte den bara ut bensinen till returledningen när den byggtupp trycket... inget ut till spridarna... är det nån el på insprutningen som måste vara igång för att den ska trycka ut till spridarna? jag vet att motorn funkar eftersom jag körde bilen som jag tog motorn ur till verkstan...
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
du måste lyfta på mätskivan så kolven rör på sig och släpper fram soppa til lspridarna.
Fler Sponsorer sökes!
