pumprelä
Moderator: backeliten
Teodor Sivertsen
pumprelä
Inlägg av Teodor Sivertsen »
Hej... har en volvo 240 som jag nyligt har strulat in en b23 med k-jet i.... nu var min fråga hur pump reläet ser ut igentligen? är det en med 6st ansutningar? vad ska kopplas vars? Mvh Teodor
Teodor Sivertsen
har en till fråga också. Är det nån av dom tre kontakterna på k-jetten som måste vara ikopplad för att motorn ska starta? och vad är dom till för?
opelft
Inlägg av opelft »
ja det är 6 st anslutningar
Johan Fahlgren
Re: pumprelä
Inlägg av Johan Fahlgren »
Teodor Sivertsen skrev:Hej... har en volvo 240 som jag nyligt har strulat in en b23 med k-jet i.... nu var min fråga hur pump reläet ser ut igentligen? är det en med 6st ansutningar? vad ska kopplas vars? Mvh Teodor
du kan juh kolla först så den startar genom att kortsluta 30 och (var det 87?? dvs 30 är matning och 87 är ut till pumparna..
Old volvos never die, they just go faster!
opelft
Re: pumprelä
Inlägg av opelft »
du måste nog bygla mer än så reläet styr väl mer än pumpen enklast är om du har kopplingschema sök på internet...
pzn
Inlägg av pzn »
Den tar signal från tändspolen oxå om jag minns rätt för att bryta pumpen vid motorstopp.
Spindelbygge på G :)
Volvo 242 -75
Volvo 750 -88 såld
Volvo 240 Turbo -83 Orginalrenovering.
igmab
Inlägg av igmab »
Skall ligga +12V på 15 och 30 när tändningen är på.
31 är jord.
31b skall kopplas ihop med minus (1) på tändspolen.
Övriga 2 stift går till bränslepumpar.
/Martin
Teodor Sivertsen
okej.. sen var de så att när jag fick dit bränsle pumpen så tryckte den bara ut bensinen till returledningen när den byggtupp trycket... inget ut till spridarna... är det nån el på insprutningen som måste vara igång för att den ska trycka ut till spridarna? jag vet att motorn funkar eftersom jag körde bilen som jag tog motorn ur till verkstan...
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
du måste lyfta på mätskivan så kolven rör på sig och släpper fram soppa til lspridarna.
Fler Sponsorer sökes!
