bestyckning zr440-02?
Allt inom snöskotrar
kiimpan
Inlägg av kiimpan »
okej men jag testar det!! tackar för hjälpen :D återkommer väll om det inte gör nån skillnad men det borde det ju
kiimpan
Inlägg av kiimpan »
hahahahahaha jag har skotern en bit bort så jag kunde inte fara och kolla vad det va för munstycken i den så han sjkulle göra det.. och nu ringde han och sa att det satt inga huvudmunstycken i förgasarna :roll: :wink: :cry: :shock: :x jag borde ju fan ha sett dom när jag ha tagit upp förgasarna :!: :roll:
stecka
Inlägg av stecka »
Då har du hittat felet :D
kiimpan
Inlägg av kiimpan »
jo det kan man lungt säga vafan jag borde ju ha märkt det jue :roll:
kiimpan
Inlägg av kiimpan »
tjena nu har jag satt i munstycken vart mycket bättre men avgasportarna vägrar att öppna sej ibland. motorn som styr virarna till avgasportarna tvår drar ibland och ibland händer det inge. det e jävligt skumt, nån som vet hur dom elektroniska avgas portarna funkar?
mvh kimpan
stecka
Inlägg av stecka »
Ring http://www.bengansmotor.se och hör. Eller om det kan va någon annan som vet för jag vet inte hur det fungerar på dem.
johnny_tuoma
Inlägg av johnny_tuoma »
jepp ja vet hur dom funkar.
de är varv talet som styr när el motorn ska börja dra i vajrarna.
misstänker att den blivit sänk nån gång? då brukar den där motorn börja krångla. men ja hoppas för din skull att de inte är den utan bara nå smuts å gamla avgaser som gör att de går tungt, för el motorn är inte billig.
mitt tips är att ta isär portarna å rengöra där.
MVH johnny
kiimpan
Inlägg av kiimpan »
okej men elmotorn tvär rycker ibland och ibland funkar den inte :oops: men den går lätt när man drar i virarna :evil: kan det vara nått me elmotorn?
johnny_tuoma
duett racing skrev:okej men elmotorn tvär rycker ibland och ibland funkar den inte :oops: men den går lätt när man drar i virarna :evil: kan det vara nått me elmotorn?
ja skulle tro att du måste byta avgasports motorn, har sett de där symtomet förr på en motor som var fuktskadad, men de är inte säkert. kan ju bara vara glapt någonstans. men du känner ingen som du kan låna en avgasports motor av å kolla om de är den?
men ja skull tro att de bara är att köpa en ny.
MVH
kiimpan
Inlägg av kiimpan »
okej men vart ska den där slangen gå någon stans? ska den vara in kopplad nånstans?
kiimpan
Inlägg av kiimpan »
eller kan slangen vara nån kondens slang eller nått? :x
Mattias wikberg
Inlägg av Mattias wikberg »
japp det är bara en urluftningsslang
kiimpan
Inlägg av kiimpan »
okej det värkar bli dyrt för mejj! ingen som har en liggandes? haha
eller vad kan en sån kosta?
johnny_tuoma
har för mej att dom låg runt 3-4 tusen för nåt års sen,
men dom kan ju ha blive billigare..
kolla på nån skrot eller om nån ska sälja nån skoter i delar..
passar från dom flesta arctic modeller...
kolla nummret på din avgasports motor före bara.
kiimpan
Inlägg av kiimpan »
oj banan så dyrt!!!aja får ringa runt till skoterskrotarna :x tackar för svaren
mvh kimpan
