Planerna MS är som sagt att köra det mesta genom originalstammen så långt det går. Men kabelstammen till original sprutet visar sig innehålla lite lurigheter. Först så grenar spridarkablarna ihop sig så att alla fyra går på samma signal kan jag köra det så på ms? samt att jag skulle vara tacksam om nån ser nått mer som jag missar, antar att jag måste dit med nån ny givare här och där oxå samt lite el.
Blir det helt omöjligt att göra som jag tänkt.
Lägger med lite el schema och så vidare
Skulle vara uppskattat att få klarhet i sakerna, så jag kan välja vilken väg jag bör gå, om jag måste dra hela klabbet nytt eller om jag klarar mig på original härvan, och lägga till kablar och givare som saknas för sig.
Har ingen som helst intresse att styra tändning till en början, bara soppan så jag kan slippa gråta av ångorna varje gång jag startar bilen i garaget.Tror inte SBP gillar bensin åtgången heller
Så här är det upplagt i relä kortet iaf
Långa plinten
Och korta
Tänkte börja hugga tag i morgonbitti då jag är barnledig & kvinno ledig.
Vet att det syns dåligt på bilderna men dom ger kanske en fingervisning
Fiat Uno Turbo 88a..
