De är ingen B20 de är B21, men iaf så fick den bli på fjärde cyl.. den passade bäst där.mattias skrev:Det brukar vara så kylsystemen fungerar att den cyl som får sämst kylning sitter längst bak, nu minns jag inte exakt hur det var på B20 men det är jag 99% säker på att det blir. Eftersom det är minsta gemensamma nämnaren som räknas här så bör du sätta den på cyl 4 och enligt Jens anvisningar här om du har 1.5 mm proben:Manne skrev:Va en snabbis till garaget idag å plockade bort grenröret så ja kan sätta dit avgastempgivaren. Spelar de nån roll vilken cylinder man sätter den på?
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=1296
Har varit i garaget både igår och idag men ja har inte riktigt kommit underfund med hur programmet funkar än så provkörningen får vänta tills ja får ordning på det..
Den som är lite kunnig inom Megasquirt och Megatune kan väl ta å läsa igenom den här tråden å tipsa om vad ja kan ha gjort fel.
Slänger upp några bilder på lite som hänt..
En bild på hur de blev när de försvann lite kabel..
Punktat en plåt där blinkersen har suttit.
Shiftlight och varvräknaren på plats.
Fått avgastempgivaren på plats också..
