Steners Volvo 240, Snart på en gata nära dig.
- lord_nordkvist
- lord_nordkvist
regg besikta.. endast därför..
bär emot men de är väl enda sättet att få den laglig, skulle kännas rätt bra då jag använder min som bruksbil, sommarhalvåret då oftast
sen verkar väl den motorn kanske inte heller fyskam att bygga på, är väl rätt redig som jag fattat det..
fast än är det ju bara sånt där man sitter å grubblar om i fikarummet på jobbet..
lånade tråden en sväng
Nej insugen ser inte likadana ut.lord_nordkvist skrev:ser insugen likadana ut till gamm b23 motorn som till nymotorn?
Nu har andra planer dykt upp. Farsan ska flytta till Stugun så kommer ha ett garage där så måste slänga på fjäderbenen så bilen rullar så det går att frakta dit den.
Så väntar med att slänga i motorn tills jag fått in den i garaget där.
Ändring i planerna igen
Inte säker på vad som händer just nu, är lite förvirrad av farsans planer.
Men Jocke har du hunnit kika på turbon och wastegaten så dom är ok? Isåfall så köper jag dom av dig.
Förresten, Någon som är bra på att svetsa? Tänkte be någon med lite större erfarenhet att helsvetsa grenröret åt mig.
Har blivit ganska lite mekning på sistone.
Förresten, Ingen som vet om en garageplats för uthyres? Skulle behövt hyra ett garage/garaplats över vintern där jag kan meka med 240'n.
- lord_nordkvist
Inte börjat med grenröret än. Tänkte väl göra något i stil med denna:
http://www.h2mracing.se/webbutik/produc ... ts_id=5370
Ingen som har en liten ritning eller något på vilka rör dom använt?
Så slipper man tänka själv
- lord_nordkvist
aha okej..
du kan ju göra i vanligt svartstål, ca 2.7mm gods. vanliga tryckkärlsrör..
ser ju ut såhär, lång och kortradie böjar..
http://www.klracing.se/?subpage=kategori&kategori=44
sen har ju hx40in twin entry är jag rätt säker på, så då skulle du haft ett pulssplitat grenrör helst, om du endå ska göra ett..
http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=155
åsså äre väl cyl. 1 å 4 som går till en puls, samt 2 å 3 till den andra..
de blir kanon dedär serru
wg får du köpa som den e för 200 pix, men som sagt så har jag inte kollat turbon än men ska göra de nu ihelgen. hör av mig till dig då.
Mitt projekt
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=22128
Står erbjudandet fortfarande kvar att få låna lyften din och vara på stigs maskin någon kväll? Kanske inte blir klar på en men kan väl isåfall rulla ut den och fortsätta någon annan kväll isåfall.
Skulle både ha fixat med motorn där och bromsrören, Fäster på fjäderbenen och allt så det redan är klart så det borde inte ska ta sådan lång tid.
Ny liten uppdatering iaf.
Var in på mekonomen igår och köpte bromsslangar, bromsrör och bromsbelägg. Glömde några packningar och stängerna och fjädrarna som man monterar beläggen på. Men dom hade bara 3 bromsslangar på lager tyvärr.
Men tänkte jag skulle få på åtminstone ena fjäderbenet idag.
Tog ett bra tag att böka loss dom gamla bromsslangarna, Vem fan kom på att göra bromsrören i mässing förresten? Fick leta fram polygripen och gasoltuben men till slut lossnade dom asen.
Här insmorda med kopparpasta
Nya bromsslangarna
Fjäderbenen på plats
Tog slut på batteri i kameran efter det, Har slängt på skärmen också.
Nya bromsslangarna
Hur går det för dig?
We have a long way to go and a short time to get there....
http://www.garaget.org/?car=40729
http://www.garaget.org/?car=40731
