åtgärder mot surge
stromberg dump?
- Lite mer laddtryck
"strumpedump"
Lite enkla sökord ger dessa trådar:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... mberg+dump
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... trumpedump
fan den ser rätt grym utmattias skrev:"strumpedump"
jag fick kvittret på 0 bar...0.1 så lätt de rätt bra..242turbopower skrev:jag får kvittret redan vid 0,5 bar:(
å fan jag har 2 stycken bosch dumpar på nu å har fortfarande problem:(
fast mina är bara öppna ca halvvägs på tomgång
vilket nummer har du på din bosch dump?
kan nog kolla ikväll på bosch nr tror de slutade på 110..såg ut å vara mässigskolv eller dyl
är din vakuumslang helt tät runt nipplarna på insug å dump ?242turbopower skrev:najs får se om jag hittar nå å testa med då:)Xuri skrev: 0 280 142 110 är nr på min dump.
har du kommit på nått mer angående felet då?
har en dump till liggandes som jag funderar att montera för att öka mängden luft som släps...jag har även monterat dumpen åt fel håll för dom håller tydligen bättre då... vi får se om jag orkar svetsa dit att...efter 0.7 bar eller nått så floffar min kärra lite men vid räserväxling så tjuter den till...
ja mina är täta vid nipplarnaXuri skrev:är din vakuumslang helt tät runt nipplarna på insug å dump ?242turbopower skrev: najs får se om jag hittar nå å testa med då:)
jag har hört att dom ska i alla fall va tätare då men det lär ju inte hjälpa att få ur luften bättre
jag ska åsså testa med en gammal dubbel trattig xskopia (öppen) då den funka utan problem på min gamla 760 med samma agg
den är ju 34 mm i anslutningen å öppnar till dubbla 34mm utgångar.
så den lär ju kunna få ur ganska mycket luft fort
