Volvo 242 T6 -82 Race-ready
Mattias-M
Re: Volvo 242 -82 med vitsexa och ZF - Småpill!
Inlägg av Mattias-M »
många fiffiga lösningar och som du själv skrev om insuget, väldigt diskreta grejer !
Joaba
Inlägg av Joaba »
Du har inte en skiss på axeln du gjorde till vxl jiggen?
Om det nu blev rätt men efter att kollat igenom din tråd så verkade det så:-)
Det ser bra ut:-)
Daniel Ireståhl
Inlägg av Daniel Ireståhl »
Hposth skrev:du ska inte måla bilen inuti innan först? ska bur i ?
fräsch bil :thumbright:
MVH
Tack! Kommer inte måla golvet invändigt något, inte denna säsongen iallafall. Det är ju grundfärg överallt även om det kan se ut som det är plåtrent.
Joaba skrev:Du har inte en skiss på axeln du gjorde till vxl jiggen?
Det ser bra ut:-)
Tack! Ja det verkar ju faktiskt bli rätt, det konstiga är att i alla trådar jag läst så har man fått förlänga uttrampscylinder och liknande men allt har passat från början för min del. Tur eller skicklighet? :hihi:
Var ju ett tag sen vi gjorde den jiggen, jag har den liggandes någonstans men jag har tyvärr ingen ritning kvar på den.
Gårdagens arbete bestod i att göra en hållare till huvudströmbrytaren då jag kommer placera batteriet i skuffen. Köpte en strömbrytare på Racetema modell större och modiferade lite så den passar i hållaren. Kommer även montera en ANL säkringshållare under hållaren för att avsäkra batteriet. Fick jag öva på att svetsa lite aluminium igen :thumbright:
Ska mäta lite i bagaget sen blir det till att tillverka en ny batterihylla också.
JE Jr
Re: Volvo 242 -82 Motor provmonterad!
Inlägg av JE Jr »
Daniel Ireståhl skrev: Kapade även ner det gamla avgassystemet från 960 och tog de främre piporna för framtida avgasbygge, såg att det sitter en mindre rör inuti det stora röret?! Det måste väl vara bra att få bort det smala röret för att motorn ska andas bättre, någon som vet varför man valt att göra så här från början?
Hej!
Det är för att få en luftspalt så att avgaserna inte kyls lika mycket och därmed tänder katten fortare.
//Johan
Boost -> break -> fix -> repeat.
-740 Sport på Garaget-
-S70 Bruksis på Garaget-
Daniel Ireståhl
Har hänt lite smått, bland annat har jag fixat nya fästen till fuelrailen. Svarvade en cylinder och tog sen en 5mm alu-plåt och bultade fast, sitter riktigt bra. Fick dock göra ett extra fästa i railen.
Fick klart adaptern för att ha två oljetrycksgivare, en till sprutet och en till mätarn. Endast en givare monterad på bilden.
Köpte mig även en M47 kardan från 740 också, eller ja det blev två :) Stort tack till __Mackee__ här på forumet som gav bra pris på dem :thumbright:
Drog av stödlagret på den ena samt körde med roterande stålborste för få av den värsta rosten, kan ni se vilken ;)
Är det nån som vet hur denna stödbussning sitter, den var lite demolerad på ena kardanen och tänkte köpa en ny. Så alla tips mottages för hur man får ut den.
__Mackee__
Inlägg av __Mackee__ »
Svetsa fast en draghammare ?
Daniel Ireståhl
Re: Volvo 242 -82 med vitsexa och ZF - Bygger spakställ
__Mackee__ skrev:Svetsa fast en draghammare ?
Ja det skulle man kunna göra. Jag tar nog och slipar ut den då det inte är särskilt mycket gods att ta bort. Hittade en ny del på ebukten för några kronor, tydligen är det samma i dem flesta BMW.
Har suttit och caddat spakställ en del på sistone, ska utgå från det befintliga M45 spakstället. Det var inte tänkt att det skulle bli så avancerat till en början men det resulterade ändå i att en del prylar behövde tillverkas. Samtidigt känner jag för att göra det ordentligt från början, för om jag inte har tid nu när ska jag då få tid för det senare?
Den slutgiltiga designen blev såhär:
Så det var bara att ställa sig vid svarven och fräsen och gilla läget, och efter ett antal timmar senare kom jag fram till det här.
Balken är exakt samma storlek som den på M45 spakstället så tanken är att jag kapar det befintliga spakstället i lämplig längd och sedan svetsar på den nya.
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
perverst! :thumbright:
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Snyggt :)
Mooseville Performance
Karl Buchka
Inlägg av Karl Buchka »
Robert Markström skrev:perverst! :thumbright:
Bevisligen. :hihi:
Robert Markström
Mobbing? :? :hihi:
///Robban
Robin Olivi
Inlägg av Robin Olivi »
Fint arbete. Lika bra att göra det ordentligt på en gång. :-)
AKA Oliven
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Har du räknat, eller tänkt nåt speciellt på hur stora rörelser du får i reglaget? Synd om det är 500mm mellan ettan och tvåan :-)
Det är väl 12mm rörelse i ingående växelreglage på en ZF vill jag minnas.
Daniel Ireståhl
Tegheim skrev:Har du räknat, eller tänkt nåt speciellt på hur stora rörelser du får i reglaget? Synd om det är 500mm mellan ettan och tvåan :-)
Ja det stämmer att det är 12mm rörelse, alltså 24mm mellan ändlägena. Har räknat lite grann och det kommer inte vara 500mm rörelse 8)
Har inte bestämt hur lång stickan blir ännu, det får bli justering på plats. Jag har förlängt undre delen med 15mm än bmw original växelförare också, så utväxlingsförhållandet blir lite mer gynnsamt.
Det bör landa någonstans runt 80-100 mm mellan ändlägena i slutändan.
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Vad har du för längd på undre delen då? Jag har aldrig haft ett original spakställ till min, så har ingen aning om hur det är :-)
