BMW E30 turbo -84 (Nu även till salu!)
lord_nordkvist
Inlägg av lord_nordkvist »
haha ne tror ja gör det riktigt istället :thumbright:
ja så idag vare besiktat, fick endast en påpekan att vänster halvljus stod liiite för lågt, annars va allting lugnt :thumbright:
var inge gnäll alls på gubben, inte ens att de satt fel motor i bilen :hihi:
så vart nya oljeuttaget iaf..
efter många om å men så satt även behållaren med spolarvätska på plats å allting funkade, så de va bara lägga på huven å hoppas på de bästa :hihi:
så snart ska den in i garaget igen och få sig lite mera delar monterade..
blir finfint de..
lord_nordkvist
hehe filmade lite från uppstarten också från förra veckan..
startade väldigt lätt och odramatiskt efter vintervilan :thumbright:
http://www.youtube.com/watch?v=GCWJjp6Wo4A
Jocke E
Inlägg av Jocke E »
Grett att den gick igenom då! när ska turbon i då?
lord_nordkvist
turbon lär åka på efter att den blivit lackerad misstänker jag.. ska göra utsidan klar en gång för alles nu sirrö :thumbright:
la igen listerna efter sidan.. gick väl relativt simpelt, klippte 1mm plåt som passade där listen skulle sitta å sedan punktade fast skiten.. sen vare bara å spackla å slipa i flera år så varte bra :D har bara lite småputs kvar..
fick tag i några billiga kjolar som succesivt börjar hamna på plats också..
å nu har ja äntligen fått fronten också efter många om och men.. efter en hel del moddandes med krockbalk och blinkersar å diverse skit så sitter den där nu, vart hyffsat smäcker faktiskt.. men passformen va väl sisådär, menmen, gick ju dit iaf :thumbright:
ska väl egentligen bara slipa bort lite gammfärg å sånt tjafs nu i dagarna så ska vi släpa iväg den åt någe håll och lägga på en riktig lack på den bara..
efter det blir det snurrbon.. :)
Jocke E
Inlägg av Jocke E »
Fan va fint de vart med fronten jimmy. kommer nog bli riktigt snygg med lack å grejjer med.
lord_nordkvist
ja de dära blir ju kanon de.. är nästan lite smånöjd själv redan.. :hihi:
men ajja, återkommer väl med nå bilder när den är lackad och ihopsatt igen..
Jocke E
Inlägg av Jocke E »
ska bli kul att se...
lord_nordkvist
jahaja, eftersom lackeraren har haft fullt opp me massa annat sista veckan så beslöt ja mig för att kasta i turbo, höja växellådan och göra kardanen lite längre istället..
Fick åt ett par fina bussningar av mr martin som mätte 15mm i tjocklek..
vart en laddning mellan lådans fläns och hardyskivan, samt en omgång mellan hardyn och kardanens fläns.. Dvs totalt 30mm kunde jag dra ihop kardanens splines igen, då jag tyckte det kändes som de var lite på håret efter att jag bytte växellåda :roll:
sen var lådan lite låg i bakkant, så kardanen "bröt" hardyn lite varje varv, vart lite krux innan ja helt enkelt bestämde mig för att ta bort nedre pinnbulten på kudden, borra upp å gänga i en längre pinnbult så man tilläts bricka upp allting va 15mm.. Vart finfint de å trots ett mindre missöde med ena kudden :thumbright:
Sen vare bara bulta dit turbo, tryckrör, oljeslangar och wastegate..
Lite mixter kvar med V-bandsklammret till turbot som måste slipas å kapas lite :roll: Sen ska det svetsas lite aluminiumböj å en bit tryckrör direkt på turbon, för att undvika samma missöde som ifjol då en silikonslang brann hål för att den gungade till å la sig mot grenröret.
Sen är det väl egentligen bara småsaker, sen ska den vara fullt körbar med turbon också, skulle kännas förjäkla bra att ha allt sånt klart när den kommer tillbaka från lacken sen :thumbright:
Än sålänge ser det ljust ut, med lite tur är den helt klar i början av juni..
Har faktiskt noterat ett par mindre, mystiska läckage dock som ska kikas på lite närmare också innan man ska hura för högt :wink:
stecka
Inlägg av stecka »
kolla vart du vill ha tryckröret så kan jag nog punkta ihop de med lite tur :hihi:
Jocke E
Inlägg av Jocke E »
har du bestämt dig för nån färg än då jummy?
lord_nordkvist
hehe ja de vart ju kanoners dedära vettu..
inte riiiktigt tätt där du punktade röret, tror de läcker lite.. fick upp ett laddtryck på ca 0,2bar vid vad jag tyckte var lite väl hård belastning..
men nog fan går bilajäven renare å bättre redan nu :thumbright:
ajja.. blir nog kanon när allting är svetsat ordentligt..
så för tillfället är det väl bara min projektbil som rullar med turbon i på lit än alltså 8)
"Lits starkaste turboprojekt kärra" ...för tillfället
hähä, den titeln väger tungt va :hihi:
lord_nordkvist
nja jocke, inte riktigt.. men de lutar åt möörkblåmetallic just nu faktiskt.. vi får si :thumbright:
lord_nordkvist
ja såhär såg det ut vid dagens slut..
alla turbopinaler på plats och en liten provtur blev gjord med nya turbon.. dock med stora läckage i en skarv i ett tryckrör.. så de vart en försiktig tur :thumbright: men turbon snurrar, dumpen öppnar.. sålångt vet ja iaf att de funkar.. och nu står den som sagt för lack hos en kamrat..
återkommer väl med flera bilder på eländet när den har fått någon slags kulör på sig :thumbright:
stecka
Inlägg av stecka »
Najs grappen :thumbright: ja annat vore väl om de skulle vara tätt det där röret :hihi:
lord_nordkvist
hähä nee de skulle omöjligt kunna va tätt.. tror ja ska sniffa rätt på skäggapan som ska få helsvetsa skiten, så kan ja dit å montera på grejjerna igen nån dag..
men som sagt va uppe i 0,2bar, de e huskiga laddtryck de :thumbright:
