Mikael - Ford Sierra 2.9i V6: 323hk & 487nm på driven
härligt, det blir kul att höra hur den går.
Har missat den här tråden - mycket fränt bygge och snabbt var det gjort.
Blir kul att höra en utvärdering av konceptet sen..
Du har väl semester för vem bygger så här snabbt annars?
- Pimplaren
Grymt imponerad av ditt tempo...
Om du håller 100 när du mekar håller jag 0.10..
BMW m5 turbo,
MVH Oliver von Bjuhr
Mappade bilen idag och så var jag och g-techade Sierran för att se om det blev nån skillnad i pulver. Laddar för närvarande 0.5bar nu (vågar inte mer då jag inte vet vad kopplingen tål)
Här har ni graf på före och efter
För er som inte orkar räkna om till km/h så kommer siffrorna här
Orginal
402m 15.832 @ 140.673km/h
Turbo
402m 13.711s @ 176.288km/h
Ni ser även att jag har högre slutfart på 201m än vad orginal hade på 402
Orginal
Turbo
Roliga är att den är piggaren än min gamla bmw trots lägre laddtryck
Sen har jag lokaliserat lite läckage så med det åtgärdat så blev det ännu bättre register. Skjuter på riktigt bra måste jag erkänna.
Men tyvär så låter bilen så sjukt tråkigt så blir nog ingen film på den närmaste tiden, en nackdel med V6 tyvär
inponerande med 0.5bar, som jag redan sakt tror jag att potensialen i dessa motorer är grovt underskattade
skulle va fränt med lite vassare cam och sen lite filande i topparna(får jag en stund över nångång ska jag flöda en 2.9 topp och kolla om det går att få till nått mer flöde)
nu skulle du bara få till chassit lite med hårda busningar i bakvagnen och sen en avägd koplig som inte hugger för mycket sen nåra dot sliks bak då håller nog drivlinan hyffsat.
har du mätt nå tryck i turbosystemet? typ avgastryck,avagssystems tryck mm?
Ap ap ap! GIVETVIS vill vi se en film ändå! Om man får ha lite önskemål så vill jag se lite sladd-bus och gärna en mätarfilm, 0-100+ om det går för sig?Mikael S skrev:Roliga är att den är piggaren än min gamla bmw trots lägre laddtryck
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Jag skäms lite faktiskt
skulle svetsat på nipplar här och var för att mäta men i all stress glömdes det bort. Börjar ladda vid 2500 och fullt vid 3500. Byggde systemet med 3.5tum till slutet av växellådan sen tre tum en halvmeter för att sen köra sista biten från bakaxeln och bakåt med 2.5. PÅ så vis kan jag enkelt bygga om senare!
Ett kamkit från Burton kostar en 3300kr så inga större pengar heller. Precis som du säger Jens så skulle det vara mycket fränt!
Lyssna bara på dena 2.8 jag hade en gång med lättat svänghjul och trimkam -> http://www.garaget.org/video/fksj0taat9bk
Och så har jag en kort snutt från G-tech vändan -> http://www.garaget.org/video/q8zcaj6q8lkw
Mer film kommer senare när jag fått i nån form av diffbroms
Söderhamn på Onsdag så åker nog dit med MT däcken och testat lite 201m
siddu va lätt de var å få fjong på en sån där också =)
Blev en 201m körning i Söderhamn i Onsdags, tyvär så saknas det lite pulver för att orka dra bra med slicksen. Tiden blev 8.6 136km/h i alla fall.
Sen så hade jag och polare supertråkigt
Så vi bestämde oss för att mecka lite koppling. Var ju ner till TG-Racing och köpte denna flashiga pryl
Passade på att slänga i en BMW 528 tryckplatta jag hade låg också så nu känns kopplingen hård och bra. Gick dock inte så bra med skruvandet, lyckades tappa växellådan i golvet så den sprack så fick plocka ur lådan ur reservdelsbilen
Passade även på att ta några kort på det omtalade avgassystemet när det endå var nere
Nu har jag ställt på lite mera laddtryck (0.75bar) och verkar ju faktiskt funka bra: Film -> http://www.garaget.org/video/fc70db1z70d6
