7aans 940 turbo "RödeBaron" såld..
Erik N
Re: 7aans 940 turbo "RödeBaron" problem missljud, hjälp???
Inlägg av Erik N »
Bakaxel låter precis som lådan är ju när du har ingrepp på kuggarna som du får missljudet. men kan ju vara lådan också som sagt, vet bara att min låter exact likadant och det ljudet transporteras genom hela jäkla bilen.
Svetsar och skruvar i det mesta
Erik Norrman Piteå
7aan
Inlägg av 7aan »
strandberg skrev:lägger min röst på lådan!
Hehe såg vist att du bytt låda! om du står still och varvar kommer ljudet då?
Det är skit skumt :/
bakaxeln sprängde jag ju förut så nu är den ihop svetsad och det lät inget när den nydligen va svetsad så jag vet inte.
lådan jag hade innan va en omsvetsad getrag 260låda som va skitslapp i alla växellägen osv så den kändes helt slut så jag hoppades på att det var den som lät och strulade.. monterade dit den jag hade extra som också är en 260låda och samma ljud kvarstår fast den här lådan "känns" friskare.. kollade lagret i vevaxeln men det kändes skysst. antingen har man fått 2lådor i rad med samma fel :/ eller jag är mållös ger snart upp typ :P
Tänker inte åka nån mer 260 låda om det nu är det :/ nästa låda blir nån zf låda.
åh de är skit jobbigt och inte veta vad det är... blir tokig.
Erik N skrev:Bakaxel låter precis som lådan är ju när du har ingrepp på kuggarna som du får missljudet. men kan ju vara lådan också som sagt, vet bara att min låter exact likadant och det ljudet transporteras genom hela jäkla bilen.
Men det är när jag inte har nått vidare ingrepp som det låter som satan. när det blir lite Belastning är det tystare iaf men ligger man och normalkör i 70-80 låter det som att hela bilen ska sågas av på mitten typ :/
Micke Grönlund
knotan
Inlägg av knotan »
det där som låtger är med 90% säkerhet ingående lagret/pinjonglagret i bakaxeln :doh:
snabbast på "Forat" 2012 :)
7aan
Inlägg av 7aan »
Jag provar att byta bakaxel först innan jag tar ner lådan igen :)
Jag kan inte tänka mig att lådan skulle vara dålig redan :/
Micke Grönlund
janni_ruda
Inlägg av janni_ruda »
så lät min 745 i 2 mån innan ingående axel rasa totalt
Johan Petersson
freddan302
Inlägg av freddan302 »
När jag böt utväxlingen i bakaxeln så blev den shimsad fel... Då uppstod ett vinande ljud när man inte hade någon belastning. Vid acceleration och vid motorbroms så var det tyst!
Dock kan det lika gärna vara växellådan men eftersom du bytt den så är det nog längre bak felet ligger...
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
växellådor kan(brukar) ta stryk av att mosa kuggar i bakaxeln! :) hoppas du klarat dig!
/F
7aan
Inlägg av 7aan »
Jag sprängde ju bakaxeln och svetsa ihop alla dreven då kanske pinjonglagret tog skada?
Ska prova byta lagret och se om det tystnar :) hoppas på det bästa alltså att lådan klarat sig :)
Micke Grönlund
7aan
Inlägg av 7aan »
Jag har fått en ny axel som ligger och väntar på att få trilla på plats :)
Den ska svetsas i ordning så att den blir diffad.
Hur kan jag göra för att få allt stabilare?
Hur har jag boxat original momentbryggan och alla andra bussnigar är original i hela bakvagnen
Har monterat nya husvagns-fjädrar och Volvo 240 stötisar med 10-40 olja i dom men alla bussnigar är original.
Har en polare som har tillgång till att göra nya hårda bussnigar men vad och vart kan det va bra att byta?
Ska bygga en ny portad 530 topp med så stora ventiler det går med std säten.
Ska även byta till mitt borgwarner b2g agg med 54in/56ut samt köpa en skärringspangning och 12,9 bult och dra dit allt inför nästa race hoppas vi kunna ladda 2,5bar på sprit :)
Ska köpa mig ett par 044 pumpar ist för 202 pumpen som verkar tappa för mycket tryck vid högre ladd :(
Micke Grönlund
7aan
Re: 7aans 940 turbo "RödeBaron" nya tag :)
Inlägg av 7aan »
sådär då rev jag bakaxeln idag, hittade ett exploderat pinjongdrev och en ny form av fett, stålfett. det är en blandning av stål och hypoidolja haha :D
ny axel ska hämtar imorgon är det tänkt.
Ska även åka och bygga mig en ny 530topp med nya större ventiler 46/38 ventiler så man får lite mer flöde :)
alla grejer till Borgwarner agget är hemma nu mera och ska lämna mitt orginal 940rör på svetsning till nån som kan svetsa gjutgärn så jag får dit min externa wg.
känna iaf som ett steg i rätt riktning och jävligt skönt att hitta varför den lät så jävla illa :) tack för alla tips osv :D
Micke Grönlund
knotan
Inlägg av knotan »
vad bra nu bygger du och följer med till mantorp den 26e ;)
7aan
Inlägg av 7aan »
Ny topp byggd ikväll med en ganska så rejäl portning förra gatportade toppen körde fullradie säten och backcut på ventilerna 46-38 ventiler.
Kommer nog flöda på lite bättre en förra toppen.
På måndag ska jag ringa kg och beställa en skäringspacknig så det pangar bra i kolvarna ;)
Hoppas man kan pressa spridarna mer! Känns surt att 1260 ska ta slut redan vid 1,8bar :/
Bakaxeln ska hämtar upp i morgon kanske ligger hos en polare :)
Även glada nyheter att jag äntligen fått garageplats så i vinter kan man leka på riktigt ;)
Micke Grönlund
__Mackee__
Inlägg av __Mackee__ »
Grattis till garaget! Ska bli kul och se hur denna kommer gå då min lär bli rätt lik :)
7aan
Inlägg av 7aan »
Jo som sagt ska bli jävligt nice och se vad den ger! :)
Gör ett sista ryck nu innan stackars sommaren är slut.
köpte på mig skärringspackning Arp pinbult till toppen och sen har jag köpt ett par nya blåa bosch 1680cc spridare :)
lackade bakaxeln idag väntar på att en polare ska hjälpa mig att hänga dit aset :) ska försöka bli klar innan helgen med allt :)
Micke Grönlund
knotan
Inlägg av knotan »
jag fick första uppstart på mibn röding avklarad idag , provkörning inom kort :)
