Bmw 635 Alpina Turbo
Kedjekåpan är klockren som oljeretur.
- bmw02touring
Svetsade i en nippel i kedjekåpan, se till att den kommer tillräckligt lågt så att du får fall på oljan från turbon.chellquist skrev:Nja vi nöter på med tisdag som garagekväll men både jag och abris har så sjukt mycket jobb iövrigt så vi missar några typ dagens mek ströks... Om inte han har varit duktig på egen hand idag.bmw02touring skrev: Hur går det för dig och kusinen, Chellquist?
Har iaf monterar bottendel och toppen men väntar fortfarande på kopparringarna. Sen ska oljereturen fixas men tvekar lite där. Kanske bättre å satsa på sug-motor med sprutet i sommar. Ska dra lite bränslesystem å sånt snart samt fixa diffen med annan utväxling å fler lameller så ska den enl uppgift hålla liite bättre
Hur har du fixat men oljereturen i blocket eller kedjekåpan?
/C
Niclas
- chellquist
Perfa då blir det så på min medbmw02touring skrev: Svetsade i en nippel i kedjekåpan, se till att den kommer tillräckligt lågt så att du får fall på oljan från turbon.
Niclas
BMW 2002 -73, MS3x turbo/intecooleller
Christer Hellquist
Christer Hellquist
- bmw02touring
Jaha, då har man gjort som alla andra och kapat ur frontplåten. suck.
Hade hoppats på att kunna behålla den, men den tar så mkt plats som inte finns.
Provmonterade nya turbon och det blir ju inte mer plats runt den än den gamla.
Ska försöka göra ngn avluftning från motorrummet, ev ut genom innerskärmen på höger sida, det vore gött att få ner motorrumstemperaturen lite.
Niclas
Niclas
- bmw02touring
Dags för en uppdatering igen.
Har skrapat hjulhusen klart och målat dessa.
Ska åka och hämta nya länkarmar till framvagnen imorgon, då de gamla var krokiga.
Har byggt om gasreglaget till Wire.
Bifogar lite turbobilder, Wastegaten är nu pluggad, ska bara dit med en lite längre bult med låsmutter.
Det var allt för idag, Fortsättning följer
Kommentarer och tips är alltid välkomna.
//Niclas
//Niclas
- bmw02touring
- bmw02touring
Ok då har det hänt lite saker i garaget igen, dock inte bara roliga saker. Lyfte bort grenröret och fick lite vatten på mig
när jag vände röret upp och ner. Hmm Bara plocka bort toppen då. Hittade inga tecken på att packningen skulle vara blåst, sprickor (letade på de vanliga ställena med halogenlampa och förstoringsglas) eller på att komp har läckt! Dock fanns det spår på toppackningen att det varit avgaser i kylvattnet, så nånstans har det läckt.
Hade en del problem med spikningar i somras, ffa när motorn blev ordentligt varm, hoppas det problemet ska vara löst till årets säsong.
Ny topp hämtad. Bearbetas just nu enl "Sävar metoden" för att sänka kompet ytterliggare.
Måttat in nya Intercoolern och kylaren
Påbörjat plenumbygge, Trattar pressade av en gammal biltema stötdämpare.
Nya tändsystemet med Retard och mapsensor installerat
Framvagnen med nya fjädrar, länkarmar och bussningar är på plats igen.
Som vanligt mottages tips och synpunkter tacksamt
Niclas[/img]
Niclas[/img]
Senast redigerad av bmw02touring den mån mar 05, 2007 7:55 pm, redigerad totalt 1 gånger.
- chellquist
- bmw02touring
- bmw02touring
- bmw02touring
Trattarna konar från 40 till 62mm. Nävekvarn är ju precis runt knuten, du är så välkommen.larsat skrev:tjena, radien på trattarna såg lite snäv ut? är dom konade nått?
jäkla frän bil du bygger på iaf! har stuga i näverkvarn kanske kan kika förbi i sommar nångång, har tänkt hinna med några dagars slappande där.. behöver semester nu känner jag, längtar efter solen
Niclas
