Volvo 142 - 4-skivig Wankelmotor - På egna hjul!
Re: Volvo 142 -72 med Wankel på 2.6 liter?! Svarvar billet-v
Ja, helst 75% av spårvidden mellan stagen på bredden. Sen är ju längre, desto bättre.
Jag har 815 C-C i bredd, och 535mm långa stag.
Mooseville Performance
Bygget fortsätter sakta åt rätt håll!
Nya boxar till buren och ramen.
Självklart hade jag valt att ställa buren där tröskeln inte var helt rak, så det var lite pyssel att få den att sitta bra emot original-plåten. Men jag är grymt nöjd!
En lite finess med boxar är att om man gör topp plattan på boxen som en lös plåt så kan man efter att buren är upp punktad och klar ta bort topp plattorna sänka ned buren i boxarna för att kunna helsvetsa utan att det blir trångt mot innertaket etc.
Kanon bygge som följs flitigt
F*n, att jag inte tänkte på det
- blackadder
Kör ett hål som röret kan gå ner i så är du på banan igen.
Försvagar jag inte för mycket då tror du?
- blackadder
Du kan ju vara så fräck så att du borrar genom båda plåtarna och låter röret gå igenom lådan så blir det ju ännu starkare.
Så svetsen håller allt menar du? Är det inte bättre om man borrar ett hål i boxen, svetsar ovansida, lyfter upp, petar in en hel plåt under och svetsar röret på, samt svetsa fast den hela plåten i boxen?
Som jag förstod det så ska du tänka dig en kub, på botten av kuben svetsar du fast buren, sen har du hål i taket på kuben, även där svetsar du fast röret. så den är som vanligt fast fast på ännu ett ställe 1dm upp.
Benjamin Roth Karinen | Benjaminkarinen@hotmail.com | 070 232 68 46
Instagram LovikkaCustomGarage
1966 Chrysler 440 Vems med 8 tändspolar
Eftersom du inte har nåt golv borde du väl helt enkelt kunna göra klart bågen och sen styra bak den så den åker ner från boxarna och sen helsvetsa?
- blackadder
Det är nog det bästa sättet om det går.
Funkar också hur bra som helst, men tipset kan vara bra till nästa projektTegheim skrev:Så svetsen håller allt menar du? Är det inte bättre om man borrar ett hål i boxen, svetsar ovansida, lyfter upp, petar in en hel plåt under och svetsar röret på, samt svetsa fast den hela plåten i boxen?
Gillar verkligen Solidworks!
- freddan302
Sitter du bara vid datorn eller blir det byggt nånting?
Ford Mustang -1995
Kika in: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=40687
Det beror oftast på inspiriationen för dagen
Suget har varit borta ett tag, och jag har inte heller kunnat fräsa något kul för motivationen på länge tack vare att det är massor massor på jobbet.
Det kommer!
Det kommer!
