460 T5 AWD Projekt
robinb3rgsten
Re: 460 T5 AWD Projekt
Inlägg av robinb3rgsten »
Går framåt finna de nåt länk te yt?
swede
Inlägg av swede »
robinb3rgsten skrev: lör mar 26, 2022 8:10 pm Går framåt finna de nåt länk te yt?
Länken i min signatur ;-)
www.youtube.com/c/erichjelte
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
robinb3rgsten
Lagt premenation
swede
Inlägg av swede »
Tja'ba som dom säger i fjollträsk hahahah, jag är tillbaka på projektbilen efter ett uppehåll under sommaren. Jag tog lite vila från projektet för jag var så less på att svetsa svetsa svetsa och åter igen svetsa.
Så jag fixade till billyften så den fungerar och gjorde storservice på Beemern, fi'faen va skönt att slippa ligga på golvet:
Vidare så har jag fixat poolen, inte helt klart ännu men inte mycket kvar, video här: https://youtu.be/tP_WAoBiok4
Med projektbilen börjar jag se ljuset i tunneln, inte så mycket kvar tills jag kan beställa en första SFRO besiktning. Båda innerskärmarna fram är snart klara:
Men allting tar sån himla tid när man måste special tillverka plåtarna, finns ju inget färdigt att köpa och punkta fast. Ville bara uppdatera er lite på vad som händer i garaget ;-)
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
swede skrev:Kollade lite på hur många som tittat i min tråd, 22688 "views" WOW! Det uppskattar jag verkligen, men som alla känner till så är det inte gratis att bygga bil.
Om bara t.ex 5% av dessa 22688 skulle prenumerera på min YT kanal så skulle jag få lite support från YT att finansiera mitt bygge och det är helt gratis för er som prenumererar, kostar inte 1 öre.
Även om ni inte är intresserad av att följa bygget på tuben så kan ni hjälpa mig genom en prenumeration, bockar och tackar på förhand.
Inte för att vara sån, men det är ju 22k visningar, inte 22k personer Bild
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
swede
Inlägg av swede »
The skrev: fre okt 07, 2022 3:33 pm
DUH!!! Klart som korv spat, ställer mig i skamvrån med dumstruten på huvet :roll: :roll:
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
swede
Inlägg av swede »
Första SFRO byggbesiktningen den 11 November, önska mig lycka till :-)
https://www.youtube.com/shorts/89EXsy4r6wI
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
swede
Inlägg av swede »
Från början så skulle jag använda 850 styrväxel men den visade sig vara för stor och passade inte, så jag blir tvungen att använda 460 styrväxel. Håller just nu på att konvertera 460 styrväxeln så den passar på 850 framvagnsbalken (sub frame). Styrstagen kommer att fixas när framvagnen är på plats
Video kommer på Tuben till helgen: Swedes Garage.
Det är nu allt det roliga börjar, montera ihop allting och se hur det lirar, blir att sätta ihop nästan hela bilen först. Sen plocka isär den och lacka under och invändigt för att slutlacka utvändigt när hela bilen är färdig byggd
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
MatsN
Inlägg av MatsN »
Blir intressant se den på gatan sen! Hoppas du slipper backjobb på bes.
swede
Inlägg av swede »
Vad tror ni, tillräckligt stabilt för en styrväxel?
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
Kalkyl
Inlägg av Kalkyl »
Härligt bygge du håller på med :thumbright:
Det följer jag såklart
swede
Inlägg av swede »
Kalkyl skrev: mån okt 31, 2022 7:13 am Härligt bygge du håller på med :thumbright:
Bockar och tackar :-)
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
swede
Inlägg av swede »
På Fredag gäller det, faen va nervös jag är. Under tiden jag väntar gör jag lite annat.
Fixar lite med snöslungan så där är klar tills snön kommer. Ett lager hade snurrat på axeln så jag la på lite svets och en granne svarvade ner axeln åt mig
Rivit isär kompressorn och kollat varför jag fick så mycke vevhus kompression, hittade inget direkt slitage eller fel. Misstänker att hålet för vevhusventilationen saknas, så jag borrar upp ett eget i oljepåfyllningspluggen.
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
blackadder
Inlägg av blackadder »
Jag förstår om du är nervös, men se det som att det kommer en person som ska hjälpa dig att få den godkänd.
Är det något som behöver ändras har han säkert förslag på hur du kan göra.
Jobb verkar du ju inte vara rädd för.
/Peter
swede
Inlägg av swede »
Gustaf är ju bara bäst, tack för alla tips :banana:
Nu börjar det roliga, själva sminkandet på grisen :dance2:
sfro fordonsbok.jpg (83.4 KiB) Visad 3095 gånger
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
