skall leta reda på fler kort på liken.komentera gärna lite.
magnumen gick klanderfritt hela sommarn i 7mån 24timmar i dygnet var ett klammer till turbon som lossnade men märktes på en gång och skruvades dit igen.valmet traktorerna hände det lite saker med hela tiden 4hjulsdriften pajjade fram på den blåa nått lager den röda rasade bakaxeln på den small av när den fick trippel montage i höstas.kanske inte så konstigt den har gått 19000timmar.sen jävlas kraftreserven på den slår aldrig till vi funderar på om det går att koppla på den konstant??skall ha en massa fastkörningsbilder me.vi bryter torv på ett område som är 600hektar en skaplig myr.
glömde tillägga magnumen har 710 däck bak.480 fram
den casen har gått 13000timmar utan nått haveri bara småsaker som gasvajjer jävlas klammer lossna bara skitsaker.och den går då inte i snäll körning går med en ryt bakom hela sommarn 24timmar i dygnet på en torvtäckt på full gas.för övtrigt en av 2st traktorer som orkar med det dom andra har hjälpmotorer.
vi satte fast en stackmaskin på jobbet en ombyggd grävare som väger 45ton tog 3dar att ta lös den från myren med en magnum en 8750 och en 8950 en l180 lastmaskin och en 30tons hitachigrävare.skoj att köra fast och bärga håller med.
morsans gubbe lyckades köra fast sin boxer 350 på lekstugan så han fick ta dit en grävmaskin och lyfta bort den. nån fler som har nån rolig fastkörning att dela med sig???
hehe jag håller med om att att fastkörningar är det bästa som finns. Jag var med om att en av Kockums större skotare grävde ner sig i ett myrsveg en bra bit ut i skärgården såpass att du nästan hade hyttdörren jäms me backen. Det bästa av allt var att föraren försökte dra sig upp genom att ge full gas samtidigt som han tog tag i närmaste tallar...han tog sig ingenstans medan tallarna föll som furor.....en drake i sitt esse
Hur många här har lyckats fastna med en traktor med TRE hjul i luften? Räck upp en hand...
Jag hängde upp våran case på en sten i skogen så dom flesta hjulen stog i luften, haha. Fan va sur farsan va, men kul var det.
Och då tröck bukplåten sönder ett bränslerör som går mellan tankarna så det rann bränsle under traktorn, då fick man lite bråttom.
