en bild på den lite frysna pärlan
Motorn som ska i b21et med avsvarvade kolvar
Toppen blir en 16v med orginalkammar och lite filade in och utlopp.
Moddad fördelare för att rymmas under termostaten, dock fel fördelarlock än.
Ett Vems och en GT42 ligger å väntar på montering
Motorn som sitter i 242an nu är en b21a som jag byggt nya motorfästen till så den är rakställt samt en m45 med 3pucks sinter. Bra att ha en motor i så man slipper knuffa bilen in å ut ur garaget hela tiden.
Det enda jag är lite orolig för är hur det kommer att funka med denna topp på ett b21 block då förbränningsrummet är lite större än cylindern. det kommer ju att bli en liten kant där det kanske kan spika å jävlas.
Inte så mycket att se än men grenrör å insug ska byggas å bilen ska stå klar innan asfalten visar sig så det kommer nog fler bilder.
