Rolla volvo 740 mattsvart
- Lite mer laddtryck
Hejsan
Har funderingar på att rolla en 740 mattsvart, vet att det inte blir bästa resultat men den ska användas som första/svinar bil så det är skitsamma.
Men hur går man till väga? Då detta aldrig är gjort förut..
Slipning:
Vad ska man använda sig av? Hur mycket ska man slipa? Annat att tänka på osv..
Målning:
Vad för slags färg? Är roller lättast? Övrigt att tänka på?
Skulle bli glad om man fick några utförliga svar på dessa frågor
Slipning:
Målning:
Re: Rolla volvo 740 mattsvart
Matta ner den lite bara med 400 papper lr någe....
Sen köper du en roller o rollar på färgen, rolla blir bättre än o pensla...
Det du ska tänka på e o inte ta för mkt färg på rollern för då blir d klumpar/rinningar
Okej, tack så mycket. Verkar inte vara allt för svårt.Rydberg skrev:Matta ner den lite bara med 400 papper lr någe....
- TheDagger
Ska du rolla är inte underarbetet av nån större betydelse. Se bara till att den är riktigt ren, dvs tvätta ordentligt så det inte finns spår av vax kvar. Matta sen ner den lite lätt, går att köra rätt grovt papper, typ 240. Torka sen av bilen med lämpligt lösningsmedel och se till att den är dammfri.
Har du tänkt köra med biltemas mattsvarta eller liknande så får du spä den rätt bra med lacknafta.
Har både rollat och sprutat med biltemas skitfärg och resultatet på den sprutade blev riktigt bra och den rollade såg hemsk ut.
Denna är sprutad: http://i161.photobucket.com/albums/t234 ... 280S02.jpg
Okej! Tack så mycket Finns det någon bättre färg än biltemas då? Tipsa gärnaTheDagger skrev:Ska du rolla är inte underarbetet av nån större betydelse. Se bara till att den är riktigt ren, dvs tvätta ordentligt så det inte finns spår av vax kvar. Matta sen ner den lite lätt, går att köra rätt grovt papper, typ 240. Torka sen av bilen med lämpligt lösningsmedel och se till att den är dammfri.
Det finns John Deere Blitz Black också, kolla med lokale JD-meken.
http://www.crankshaftcoalition.com/wiki ... lack_paint
Vet dock inte vad priserna ligger på här i Sverige..
- TheDagger
Det mesta är väl bättre än biltemas, bara att gå till en seriös färghandel. Men det känns onödigt att betala för mycket om du ska rolla. Försök hellre få den sprutad, om du så ska stå utomhus. Finns sprutor för typ 150.- på biltema och sen kan du väl låna en kompressor.Nordström_J skrev:Okej! Tack så mycket Finns det någon bättre färg än biltemas då? Tipsa gärnaTheDagger skrev:Ska du rolla är inte underarbetet av nån större betydelse. Se bara till att den är riktigt ren, dvs tvätta ordentligt så det inte finns spår av vax kvar. Matta sen ner den lite lätt, går att köra rätt grovt papper, typ 240. Torka sen av bilen med lämpligt lösningsmedel och se till att den är dammfri.
Jag sprutade hela den stora mercan på 1 liter per lager, la 2 lager. Då späddes den duktigt med annars kom den inte igenom sprutan!
- TheDagger
Glufsen skrev:Det finns John Deere Blitz Black också, kolla med lokale JD-meken.
Ska genast kolla upp detta!!!
Jo det är väl sant de Kanske ska spruta ändå, men blir det samma resultat som att rolla, menar alltså som exempelvis denna http://www.dirtyspekers.com/gallery/album05Det mesta är väl bättre än biltemas, bara att gå till en seriös färghandel. Men det känns onödigt att betala för mycket om du ska rolla. Försök hellre få den sprutad, om du så ska stå utomhus. Finns sprutor för typ 150.- på biltema och sen kan du väl låna en kompressor.
Det är resultatet jag är ute efter
detta sätt att få den mattsvart lär nog ta en stundTAXI674 skrev:varför inte olla den mattsvart!?
Har faktiskt sett en rätt påkostad bil likna apa som blivit hemma lackad med spruta
(frågan är om lackaren var nykter...)
samt jämfört denna med en rollad bil med bättre resultat
(den var rollad med skumgummi roller)
Men jag skulle satsa på att spruta den då det ändå inte kostar så mycket att göra det hemma,
och "billiga verktyg" går att andvända
Tror det blir bästa resultatet.
Niklas Evertsson
May the Boost be with you
