Vilken bakaxel till min 140?
Modifieringar och tips
Landa_in_Racing
Inlägg av Landa_in_Racing »
Vet att det har funnit någon tråd om detta förr man kan inte hitta :doh:
Men har iaf min 140 -68med b23 och m400 låda, men kommer att behöva ha lite lägre ut.v än vad jag har nu :?
Så fråga är vilken bakaxel ska jag ha? från 240? hur känner man igen dom olika bakaxlarna och ut.v?
MVH Andreas
DruTTeN
Inlägg av DruTTeN »
Får du tag i en bakaxel från en 145a eller en gammal polis 140 så har du ju 4:56.
Inget slår skön sången från Webrar!
Landa_in_Racing
OKEJ, går det alltså mkt snabbare med en sådan? vet ju inte vad jag har orginal.
VAd har i gämförelse en 164 för ut.v? kan e sådan bakaxel va bättre?
MVh Andreas
AFFE
Inlägg av AFFE »
4:56. hade alla automat 140 och den manuella hade 4:11
Och sätter du dit en 4:56 på en manuel så får du en lägre topphastighet men den axar snabbare Ska du en högre topp hastighet så sätter du dit en 3:73 från en 240 axel men då blir den automatiskt slöare ax
mvh AFFE
Landa_in_Racing
AFFE skrev:4:56. hade alla automat 140 och den manuella hade 4:11
Okej tackar för svaret!
Men på 350 -400hk så behöver jag nog ha lite å dra på varje växel så det blir en 240 bakis :thumbright:
MVH ANdreas
Är ju inte helt sant att den blir snabbare med en lägre utväxling (numeriskt högre), stämmer ju på en spetsig sugis med tätstegad låda, men inte riktigt på en 3-400hk turbomotor med lite bredare register.
Dessutom blir ju bilen i princip okörbar för normalbruk (med dagens mått mätt) med 4.56:1 såvida man inte har någon riktigt överväxlad låda.
Med en motor som orkar dra lite mer på botten/mellanregister hade jag helt klart gått på 3.54 eller tom 3.31 utväxling.
Landa_in_Racing
The skrev:Är ju inte helt sant att den blir snabbare med en lägre utväxling (numeriskt högre), stämmer ju på en spetsig sugis med tätstegad låda, men inte riktigt på en 3-400hk turbomotor med lite bredare register.
hehe jo det tycks som jag har varit helt otroligt jätte otydlig innan, är precis det som jag vill åt, en 3.31 utv. men vart hittar jag det? :D
MVh Andreas
164 automataxlarna är väl 3.31 borde väl även finnas i 240/60
Landa_in_Racing
The skrev:164 automataxlarna är väl 3.31 borde väl även finnas i 240/60
Okej, detta måste jag forska vidare i :D
TAckar! :thumbright:
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
søkeord: 240 axel på 140 tegning.....?? :thumbright:
Mr Loudness
Inlägg av Mr Loudness »
har du provat googla på bakaxel ?
Jonas Gävle
Landa_in_Racing
Mr Loudness skrev:har du provat googla på bakaxel ?
Googla har ja inte gjort.. men har nu kommit fram till att jag ska ha en 3:31 bakaxel från en 164 -70 med automat :)
Denna ska ju passa rakt på, plus att det stämmer med den grovare kardanen mm :thumbright:
MVH Andreas
