hej
har lite frågor angående Red Top bränslepump.
När man tittar på ritningen hur man ska koppla kabeln, så går den till oljetrycksgivarn.
oljetrycksgivarn på ritningen har tre kontakter, men på b20:en är det bara ett stift, kan men koppla kabeln till givaren ändå eller måste man köpa en annan givare, eller funkar det med relä????
henke
Bränslepump Red Top yttligare en fråga
Moderator: backeliten
- Lite mer laddtryck
Senast redigerad av henkes70rezzer den tis maj 17, 2005 9:28 pm, redigerad totalt 2 gång.
åka på breen är karigt
Jag tjyvade in min Red Top på en ljusblå sladd uppe vid vindrutan som gav ström när tändningen var igång. Funkade prima.
Man behöver en speciell oljetryckskontakt för att få pumpen att funka som på ritningen. Har för mig att den kostade en del, men då slår den ju av när oljetrycket faller.
Lycka till.
Lycka till.
summit racing i usa har ju några sånna apparaturer som ska döda motorn om oljetrycket blir för lågt
http://store.summitracing.com/default.a ... search.asp
┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
