M535 648whp 800nm
jorgen
M535 648whp 800nm
Inlägg av jorgen »
kanske dax att lägga upp en tråd innan det spårar ur helt:
tanken var att inte göra något speciellt med den men som som vanligt så kan man inte hålla sej :hihi:
var upp till Luleå o hämtade den så det blev en premiär resa på 110mil enkel :)
Följande är gjort:
Hx55
3mm mls
z55 kam
heavy duty vippor
b34 block
b35 kolvar o topp
990cc precision spridare
walbro pump
gamla ppf wg o dump
vems
bredbands lambda
msd 6a
765 platta o 4-puckad sinter
Började rensa upp o fräscha till
bytte även mätare då den gamla visade 1.5bar ist för 1.2bar
Lite bilder med 16"vintersulorna
Gjorde ett mer passande slutrör ist för en rostig dieselböj
som sagt det var tanken att det inte skulle kostas på en massa men det gick inte lång tid innan det började
ppf: insug,ic, 60mm wg, 50mm dump, nuke fulerail, dp, tryckrör, grenrör
har fixat diffen, bytte utväxling till 3.64 o schimsade till 40% spärr
Även alla bussningarna i bakvagnen byttes ut mot nya original för utom silent som fick bli powerflex. men det var lite kluckande ljud forfarande så det fick bli en kardanrenovering med nya knutkors då passade jag även på att fixa dit en shortshift.
Var upp till ppf den 4:e januari o mappade den. vid start var det en bit bra bit under 400whp men ärtan trollade fram ganska många mer.
vid 1,4bar så gav den 450whp men då började soppa pumpen inte orak leverera så den gick lite snålt så det fick bli 1,3 bar o 435whp
saker som är på ingående är m106 botten, Bw 372, 2x 044 pumpar, helsvart inredning mm :twisted:
///Jörgen
070-400 00 80
Fälgarna passar verkligen klockrent på den
Ecke
Skärgårds-trimmare
Inlägg av Ecke »
MÄÄKTIGT :) litet veck på slangen från turbon .. men behös verkligen turbon på vintern eller är det bara"för att man kan faktorn"
jorgen
Inlägg av jorgen »
kompressor huset o tryckrören sitter löst där av vecket. Klart att turbo behövs på vintern, jag bor ju lite längre söder ut så vägarna brukar ju vara ganska torra :)
///Jörgen
070-400 00 80
uhamn-racing
Inlägg av uhamn-racing »
den där kombon med delar borde kunna ge en sådär 580 hk på hjulen vid 1.5 bar :hihi: orginal bottendel, insug och fuelrail hänger me iallfall
535 turbo 11.64@210km/h på 402 med 1.4bar
7.56@169km/h på 201 med 1.8bar
577hk/740nm på driven@1,4bar
http://www.youtube.com/watch?v=-lZf5t57V4E
Trestadssnabbaste 2014?
Roger Berglund
Inlägg av Roger Berglund »
Det lär ju alltid reta någon :thumbright: 8)
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
jorgen
Inlägg av jorgen »
med tanke på att jag dessutom nu kör på 98 så borde man ju kunna närma sej 600whp med nästa setup o e85 8)
///Jörgen
070-400 00 80
uhamn-racing
600whp borde gå smärtfritt vi körde ju de på 98 med en helt org m30b35 botten med svarvade kolvar, annan kam och lite fixade radier i kanaler o säten :D
jorgen
Inlägg av jorgen »
z55 kammen är ju ganska snäll också. hoppas på lite bättre spoolup med 372:an o e85. Nu har jag fullt ladd vid 4500. har satt varvstoppet till 6200 o där peakade effekten
///Jörgen
070-400 00 80
AlexanderEmilsson
Inlägg av AlexanderEmilsson »
riktigt fin bmw du har :D
Turbokoftan
Alltid på trycket
Inlägg av Turbokoftan »
Riktigt snygg bil du har! Måste äga en sån där en vacker dag jag med :)
Hur står sig 372:an mot den hx55:a du åkte med tidigare sett till måtten in/ut?
robban
Inlägg av robban »
Turbokoftan skrev:Riktigt snygg bil du har! Måste äga en sån där en vacker dag jag med :)
typ 10 mm större in :)
jorgen
Inlägg av jorgen »
Det var ett tag sedan man uppdaterade. har hänt en del sedan sist.
motorn är såld. Den nya m106 botten delen är ihop plockad o klar.
Motorutrymmet är rensat o lackat
Det nya lättade m5 svänghjulet. Det väger bara 4075gram :twisted:
Har lite svårt för blå eloxering så den var tvungen att fixas :)
Nya Slutröret. Ska självklart poleras o lackas
Även hela inredningen är utbytt. Har även lackat innertaket svart.
känns som en helt annan bil :D
Nya placeringen av nya mätarna
Behållare för spolarvätska
///Jörgen
070-400 00 80
jorgen
Inlägg av jorgen »
Då har det hänt en del igen :)
Renoverat bakljusen
Skippat alla äckel cromelisterna
Lite valsning behövs till 18x10" breda Oz fälgarna
Nya stallet
Griffinkylaren är numera också lackad i "ppf grå"
Även originaltanken är ombyggd så det sitter 2x 044 o matar direkt under tanken. även en an6 till returen hittade dit
///Jörgen
070-400 00 80
JohnE
Inlägg av JohnE »
Brutalt snyggt! :thumbright: :thumbright:
John Edvardsson
