B230, skvalplåt. Är den här något att ha?
940 Guldboxen
Inlägg av 940 Guldboxen »
Hej!
Vad tror ni om denna skvalplåt? Någon nytta i min maskin? Hittade den på Mpre, är väl avsedd för rallybilar först o främst.
Siktar på 400hk
B230fk
531 portad av TTR, 38mm avgasventiler
O-ringat
Fk-kolvar
kkk k27 turbo
alu ic
m.m.[/img]
Anders Morén
Tack till:
Kenny o fellsan för lackering!
Jonas på Bakaxeldelar.se för spons!
www.garaget.org/drift-is-the-shit
det där är en oljeskrapa som ska "torka" bort olja från veven.
fast det kanske du förstod?
940 Guldboxen
The skrev:det där är en oljeskrapa som ska "torka" bort olja från veven.
Jo, men den bör väl göra också att oljan skummar mindre? Dock så bygger den ju bara på ena sidan ser jag.
Men jajo det är väl som du säger inte tänkt för det ändamålet.
Finns inga alternativ än att svetsa om skvalplåten i tråget då?
Mvh.
Anders Morén
Tack till:
Kristoffer Helle
Inlägg av Kristoffer Helle »
Den ska vell gjöra så det inte kommer så myket olja på veven och at oljan inte blir med veven rundt när man varvar högt?
Men med FK block som sprutar olja på kolven så blir det ju en del olja som kommer uansett
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
Nicklas.L.Jonsson
Inlägg av Nicklas.L.Jonsson »
Jag hörde att någon sa någon gång att det var ett effektivt
sätt att få oljan att skumma betydligt mindre och att den funkade
som en skvalp plåt så man slipper bygga om tråget.
Samt att veven slipper "slå" sig igenom massa olja.
Men den jag såg i det sammanhanget hade nog "plåtar"
på båda sidorna.
MEN att den dock bara kunde användas med olje smorda kolvar?
Är det rätt eller fel?
Någon som provat?
Om det funkar för motorer utan olje smorda kolvar så kommer jag göra
mig en egen garage version!
Nicklas Jonsson
Kristoffer Helle
Menade inte at den kun kunde brukas til FK block. men en del cheva folk monterar ju munnstykken så iljan från toppen inte ska rinna ner på veven och "stjela" effekt från den. men en FK motor vil ju automatisk ha detta problemet (var det jag mente. lite dårlig i svenska :roll: )
TheBlackWidow
940 Guldboxen
Jag förstår era tankegångar.. min tanke var det som en "billig" lösning. Eftersom det inte kostar vansinniga summor i mina ögon.
Har tummen mitt i handen när det gäller svetsning i princip så bygga eget skulle bara förstöra tråget haha :hihi:
Men jag förstår teorin om oljesprutet under kolven. Dock så borde den oljemängden som kommer uppifrån vara mindre motstånd för veven än den mängd som ligger i tråget och vispas upp.
Anders Morén
Tack till:
Hanky
Inlägg av Hanky »
Jag har funderat lite på just den här funktionen.
Veven slår ju aldrig i oljan som är i tråget, om den gör det så antingen svänger man riktigt hårt eller så har man för mycket olja. Och att den skulle skrapa av oljan från veven köper jag inte heller, för det är inte mycket olja kvar på en vev som roterar med 2000 varv eller mer.
Jag vet inte om jag har helt fel i mina tankar?
Stener
Inlägg av Stener »
Hanky skrev:för det är inte mycket olja kvar på en vev som roterar med 2000 varv eller mer.
Tycker det också verkar konstigt? Borde inte veven kasta av oljan?
Chevelle SS -65
J.K Nilsson
Inlägg av J.K Nilsson »
Hanky skrev:Jag har funderat lite på just den här funktionen.
Den fångar oljan när veven är på väg upp istället för att följa med längre och kastas runt i vevhuset. Används med fördel vid användande av Torrsump.
J.K Nilsson
Nicklas.L.Jonsson
Okej men är det möjligt att det är skadligt för motorns smörjning i låt oss
säga en vanlig Volvo B20 motor?
Får tex inte kolvarna tillräcklig smörjning/kylning :shock:
Det måste ju ge någon form av positiv effekt då folk faktiskt använder en sådan. Det måste ju vara fastställt.
Annars så är det ju en väldigt billig och enkel detalj att tillföra när man ändå har motorn lös.
Nicklas Jonsson
Nicklas.L.Jonsson
Nicklas.L.Jonsson skrev:Okej men är det möjligt att det är skadligt för motorns smörjning i låt oss
ingen som vet?
Nicklas Jonsson
900hasse
Inlägg av 900hasse »
Hej
Finns att köpa hos volvo också, kanske billigare där. Brorsan köpte en där, den täcker hela men vet inte om det är bättre.
Bilder: http://forum.svenska200klubben.se/viewt ... valppl%E5t
Mvh Hans
Daniel Bjälevik
Inlägg av Daniel Bjälevik »
jag körde med sån skrap plåt innan på min b23et motor, vet inte om det gjorde nån skillnad lr inte men vart ju inte sämmre iaf,polarn hade cad ritningen o skar ut en åt mig i vattenskärmaskinen
Nicklas.L.Jonsson
går den cad-ritningen att få tag på?
Nicklas Jonsson
