Har en bmw e30 320 som går kall, har bytt termostat, då gick den upp i rätt temp en gång sen ligger den 5mm nedanför mittensträcket på tempmätaren,
Har det någon betydelse att det är en importbil ?
var bara 5 minus idag o den gick ändå kall.
Någon som har någon idé ?
BMW 320 E30 går kall ?
att det är import kan spela roll om du inte bytt termostaten, det är nämligen ofta imortbilar har en termostat som har lägre grad tal när den ska öppna och därmed inte fungerar så bra i den svenska vintern.
men har du bytt den så ska termostaten vara rätt.
- MotorKnyttet
Re: BMW 320 E30 går kall ?
Ta't lugnt, dom allra flesta E30 med M20 motorn, har en tempvisning på mätaren som står just som din gör, vid normal temp.Ascona_400 skrev:Har en bmw e30 320 som går kall, har bytt termostat, då gick den upp i rätt temp en gång sen ligger den 5mm nedanför mittensträcket på tempmätaren,
Tuta å kör du.
Mvh/ Tobbe P
